01.09.2009, 21:00
РЭС32-разводка на печатной плате
Возникла задача-сделать печатную плату под это реле
РЭС32-РФ4.500.335-01.01 если кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста как сделать отверстия под выводы или хотя бы размеры на это реле
01.09.2009, 21:17
Сказал спасибо: 429
Re: РЭС32-разводка на печатной плате
Поскольку это реле не предназначено для печатного монтажа, чертежа на него я тоже не нашел http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../06res32.shtml . Поэтому берем линейку и меряем размеры вручную. А потом расставляем отверстия по плате соответственно намерянному.
01.09.2009, 21:21
Да, это самый простой и банальный выход, проблема только еще в том, что реле живьем у меня будут через неделю-другую, едут из магазина
01.09.2009, 21:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Helg15
Лови : http://www.chipdip.ru/library/DOC000248431.pdf
Осторожно , злой кот
01.09.2009, 21:25
Сказал спасибо: 429
Разведите пока что как для РЭС-22 (вроде бы они похожи, а внешний размер Вы знаете по приведенной ссылке), потом скорректируете по их приезду.
Во, Котяра успел подсуетиться, пока я тут изгалялся...
01.09.2009, 21:49
Сижу медитирую на pdf'ки с рэс32 и рэс22 сами реле почти одинаковые, но ни одно не рассчитано под пайку на плате пойду завтра искать их живьем и снимать размеры.
01.09.2009, 21:56
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Helg15
рэс32 и рэс22 ... почти одинаковые, но ни одно не рассчитано под пайку на плате
У них ленточные выводы, и очень близко расположенные. Намаетесь с установкой и распайкой. А что, 2 нормальных реле в параллель нельзя поставить?
01.09.2009, 22:00
Сказал спасибо: 442
В советские времена, при установке этих реле на плату, в ней делалось окно по размеру контактных групп и дальше распаивали проводом. Конечно, установить на плату их можно, но как снимать для ремонта?
01.09.2009, 22:04
Сообщение от Falconist
нельзя, в схеме и так 4 штуки рэс32 а если нормальные поставить в параллель то это вобще со счету сбиться можно
01.09.2009, 22:07
Сообщение от MisterDi
Как без пайки ставить и так ясно и по pdf'кам, хочется то чтоб под пайку.
К вопросу о ремонте-при выходе из строя плата будет меняться целиком, а потом в спокойной обстановке перепаиваться монтажным феном.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
