03.09.2009, 07:28
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Активно-индуктивная цепь 50 Гц
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать активно-индуктивную цепь на частоту 50 Гц с коэффициентом мощности приммерно 0,5. Получается активное сопротивление например 10 Ом, индуктивное тоже 10 Ом или 10/314=0,0318 Гн, это очень большое индуктивное сопротивление насколько я понимаю. К тому же, большинство индуктивностей расчитано на частоты порядка Мгц.
Как быть?
Сопротивление нужно для иллюстрации работы тиристорного преобразователя на активно-индуктивной нагрузке.
Заранее спасибо за ответы!
03.09.2009, 15:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: активно-индуктивная цепь 50 Гц
В качестве индуктивности можно взать либо стандартный дроссель из серии Дххх на нужный ток, либо подобрать трансформатор с подходящей обмоткой и использовать его в качестве дросселя, либо расчитать и намотать самому на обычном трансформаторном железе...
03.09.2009, 15:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
32 миллигенри - это довольно маленькая индуктивность. Вполне можно взять какой-нибудь сердечник от трансформатора (железный) намотать, сколько надо, витков и вставить прокладку для обеспечения зазора. Толщиной этой прокладки и подкорректировать индуктивность до требуемой величины.
07.09.2009, 15:20
Сообщение от Superki
Здравствуйте!
Как быть?
зачем тебе брать 10 Ом тебе нужно нагрузка несколько киловатт?
может лучше 100 Ом взять и посчитать ?
10.09.2009, 12:24
VGG, индуктивность 32 мГн "маленькая" если иметь дело с токами не более пары ампер, а если у человека ТПЧ на сотню ампер, то такая индуктивность будет размером как "славянский шкаф".
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
