06.09.2009, 09:39
Помогите найти схему регулируемого электронного выпрямителя на 12 В, 4А.
При среднем положении регулятора выходное напряжение 0 В.
При повороте налево или направо напражение на клемме должен менятся до +12В или до -12В от общей клеммы.
заранее спасибо...
06.09.2009, 13:14
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Помогите найти схему регулируемого электронного выпрямителя на 12 В, 4А.
вот попробуй
06.09.2009, 20:16
Сообщение от bocem
вот попробуй
Мутная какае-то схема. КПД у неё наверное 0 целых ноль десятых.
Лучше наверное на базе ОУ с умощнённым выходом или интегральный УНЧ, только питание двухполярное. А если взять сдвоенный УНЧ (по мостовой схеме), однополярное.
Последний раз редактировалось COO; 06.09.2009 в 20:32.
06.09.2009, 20:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Посмотрите эту схемку:
http://nowradio.nm.ru/istochnik%20pi...polyrnosti.htm
Только транзисторы КТ817 и КТ816 заменить на КТ819 и КТ818 соответственно, и будет, что надо.
Последний раз редактировалось arhimed486; 06.09.2009 в 20:36.
07.09.2009, 07:30
bocem, схема "кривая" , при хорошем подборе элементов на выходных клеммах всегда будет 0
07.09.2009, 08:54
07.09.2009, 09:17
Ищите схему на основе мощных регулируемых стабилизаторах LD 1084 V 120, такие
стабилизаторы используются для питания видеосистем, есть готовые отечественного
производства, насчет двухполярных не знаю, может есть и такие. Вообще можно
просто взять 2 микрухи и построить стабилизатор самому, там деталей мало.
07.09.2009, 14:48
А о чём там читать-то. То что схема представляет собой мост, в верхних плечах по стабилизатору, внизу R4-R5, в диагональ нагрузка. Если учесть, что через нагрузку 4А, то через R4-R5 сколько должно?
Тем более, между собой снова обсуждаем, а задавшему вопрос это не интересно.
07.09.2009, 15:09
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Такое впечатление, что с самого первого ответа тема как-то резко "вильнула хвостом" и ушла совсем в другом направлении, чем поставил вопрос топикавтор. Мне почему-то казалось, что имелась в виду такая топология, как на рисунке, но поскольку я в подобном не спец, то просто отслеживал мнения. Возможно, я не прав. Пусть топикавтор внесет ясность.
07.09.2009, 15:39
COO писал:
У Вас есть Чтонебуть предложить!? Мы ж непротив расскажите свой вариант!
А серьёзно то действительно, что -то автора не слышно можзря всё это!?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
