06.09.2009, 15:25
Нуль-индикатор дифманометра
Здравствуйте! Необходима консультация для определения поломки в электронной схеме нуль-индикатора дифманометра.
На задней панели нуль-индикатора была размещена карта, при помощи которой можно было выставлять нужное значение напряжение, подаваемого на электронную схему прибора. По умолчанию, карта была расположена на 125 В переменного тока. Частота не указана, однако, судя по техническому паспорту, прибор рассчитан на работу при 120 или 230 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц. После чего, на прибор было подано напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц. После непродолжительной работы (около пяти минут), перегорел плавкий предохранитель на задней панели нуль-индикатора. На лицевой панели погасла лампочка индикации напряжения. Разумеется, прибором стало невозможно пользоваться. Прибор был отключен от сети. Карта была установлена в положение на 220 В переменного тока. На прибор подали 220 В переменного тока частотой 50 Гц. После приблизительного такого же времени работы (около пяти минут) перегорел плавкий предохранитель. Прибор был отключен от сети и разобран. Внутри корпуса прибора, на печатной плате, на входе, расположен трансформатор. От трансформатора исходил какой-то запах. Трансформатор был нагрет. Судя по всему, горел лак изоляции обмоток трансформатора. Визуальный осмотр остальной части схемы показал, что видимые повреждения элементов схемы отсутствуют.
Вопросы следующие.
Вышла ли из строя электронная схема прибора? Или был поврежден только трансформатор? Почему прибор работал некоторое время после замены предохранителя, после чего вышел из строя? Что можно предпринять для восстановления работы нуль-индикатора? Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы – могу предоставить дополнительную информацию. Электронной схемы прибора нет.
Ниже приведен перевод отдельного раздела технического паспорта прибора.
«…Составные элементы выбираются по долговременной устойчивости и надежности. Существуют многочисленные контрольные точки в электрической цепи, что облегчает поиск неисправностей. В электрическую цепь встроены операционные усилители, которые удобны для процедуры установки.
15-вольтная система постоянного тока запитывается от модульного источника питания, который, в свою очередь, полностью изолирован от линии напряжения посредством двойной первичной входной изоляции трансформатора. Входная линия напряжения на 120 Вольт переменного тока или 230 Вольт переменного тока частотой 50 или 60 Гц выбирается при помощи небольшой печатной платы, расположенной внутри штепсельной розетки шнура питания. Извлечение шнура питания откроет доступ к плавкому предохранителю и отделению монтажной платы.
Лицевая панель управления включает в себя выключатель электропитания и индикатор, 3.5-дюймовый нуль индикатор, десятиоборотный нулевой потенциометр с градуированной шкалой, десятиоборотный повышающий потенциометр с градуированной шкалой, а также шунтирующий переключатель, который позволяет выставлять высокое либо низкое значение коэффициента усиления.»
Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
06.09.2009, 16:36
Re: нуль-индикатор дифманометра
Сообщение от aspirantis
Вопросы следующие.
Уважаемый aspirantis!
Согласно Вашему описанию, Вы подали на трансформатор расчитанный на номинальное напряжение 120 В напряжение 220 В. Указанное действие привело к резкому увеличению тока в первичной обмотке трансформатора, увеличению значения выходных напряжений в два раза, нагреву обмоток трансформатора. В связи с резким увеличением потребляемого тока первичной обмоткой произошло срабатывание предохранителя и отключение прибора.
После замены предохранителя и переключения первичной обмотки в режим 220 В. прибор начал работать, однако в связи с вероятным повреждением первичной обмотки с образованием короткозамкнутых витков, произошло повторное перегорание предохранителя.
Учитывая, что прибор нормально работал в режиме 220 В. повреждение самого прибора маловероятно, но возможно, поскольку на вторичные цепи действовало повышенное напряжение. Их целостность определяется элементами защиты, которые могли не справится со своей задачей.
Восстановление прибора следует начать с проверки состояния трансформатора. Для этого отключите вторичные цепи трансформатора от плат и подключите его к сети с использованием предохранителя в режиме холостого хода, предварительно правильно скоммутировав первичные обмотки на напряжение 220 В. Если трансформатор практически мнгновенно нагреется, то он не исправен и подлежит замене. В этом случае Вам следует подобрать аналогичный по мощности трансформатор с первичной обмоткой 220 В. и вторичными обмотками параметры которых совпадают с исходным трансформатором.
Что же касается рабочей частоты, то Вам следует внимательно ознакомиться с техническим описанием, с целью определения способа выбора рабочей частоты блока питания прибора.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 06.09.2009 в 16:41.
Причина: внесение дополнений
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
