Сообщение от AlexorLife
И как зависит эта схема от номинала катушки?
Чем меньше номинал катушки, тем больший ток можно получить, при данном напряжении.
Индуктивность можно (точнее нужно), посчитать по формуте из даташита, но впринципе и при 100мкГ работать должно.
