Непрочитано 12.09.2009, 15:16
black27512
black27512 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ремонтом программатора ChipProg
Товарищи!
Есть достаточно старый программатор ChipProg (производтва ООО Фитон) (без двоек, плюсом, мульми и прочего), самый наверное первый с LPT портом. Внутри построен на ATT3030-100 (что-то типа конфигурируемой логики), PIC16C622A (думаю стоит в качестве аппаратнного ключа защиты) и помимо этого всякая другая мелочёвка.
Так вот при подключении к компу и запуске ПО программа распознаёт программатор (это даёт надежды что PIC всё же живой), далее предлагает изъять из панельки микросхему и запустить тестирование аппаратной части. И на тесте затыкается, пишет что ошибка аппаратной части или неисправен LPT-порт, порт проверил, проверил программатор на другом компе - всё то же самое, с кабелем тоже всё ок.
Самое что обидно программа при тестировании не выдаёт кодов ошибок, по которым можно было хотя бы узнать в чём проблема...
Сам программатор по всей видимости умер от статики.
Может кто сталкивался ? Грешу на ATT3030-100, но хотелось бы убедиться.
black27512 вне форума
Сказали "Спасибо" black27512
Shnup (21.02.2011)
Непрочитано 21.02.2011, 02:23
Shnup
Shnup на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом программатора ChipProg
Вот у меня такая же проблема!
black27512, Спасибо! за подсказку!
Нужно просто заменить ПЛИС
Shnup вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 22:16
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Shnup Посмотреть сообщение
...предварительно её прошив...
omercury вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 23:38
black27512
Нет, прошивать ничего не нужно, там ПЛИС конфигурируемая от внешнего источника и при работе конфигурация хранится исключительно в SRAM ПЛИС, иначе зачем использовать ПЛИС в программаторе ? Если её нельзя переконфигурировать в процессе работы...
Непрочитано 27.02.2011, 01:03
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от black27512 Посмотреть сообщение
Точно! FPGA.
omercury вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Господа, кто юзал ChipProg-2. Помогите неграммотному. asdfar Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 26.03.2008 09:37
Помогите с ремонтом SERZIK2007 Производственное оборудование 4 25.01.2008 18:47
помогите с ремонтом... DimbIch Информация по радиокомпонентам 1 03.11.2007 16:32
Помогите найти схему программатора vgv5 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.10.2007 13:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
