12.09.2009, 16:23
#1
Сказал спасибо: 8
С 12 вольт в 9
Усть акамулятор машинный 12 вольт, и есть магнитофон которому нужно 9 вольт. Обычно 3 вольта не так сильно играют роль но подключив 12 вольт сегодня спалил LA4598 (УHЧ 2x2.9W (9V/3.2 Ом)).
Как лутше реализовать.Наверное если использовать резистор то он не выдержит. Жду советов))) Потребление 18W
12.09.2009, 16:50
#2
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: С 12 вольт в 9
Поставьте микросхему стабилизатора, какую-нибудь из КРЕНок или аналогов.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
12.09.2009, 17:07
#3
Re: С 12 вольт в 9
STAVTE *7809 S MOSNIM TRANZISTORAM NA KLYUCE I ONO VIDERJIT MOSNUYU NAQRUZKU (S RADIATOROM)
14.09.2009, 07:52
#4
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,355 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: С 12 вольт в 9
18 Ватт это 2 Ампера. Если будете ставить КРЕНку, обязательно нужен будет радиатор чтобы рассеять 6 Ватт. При падении 3В на КРЕН не все типы этих микросхем дают нормальную стабилизацию, желательно брать стабилизатор серии LowDrop.
А еще загляните в соседнюю ветку . Человек решал аналогичную задачу.
14.09.2009, 08:56
#5
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Re: С 12 вольт в 9
Аккумулятор автомобильный или аккумулятор на автомобиле? Две разницы, хоть и не существенные.
05.12.2009, 16:32
#6
Re: С 12 вольт в 9
Народ так никто толком и не дал ответ меня интересует как можно из 12 вольт 9 получить если аккумулытор машыны находится в машине и действующий!
05.12.2009, 17:10
#7
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: С 12 вольт в 9
Сообщение от Americanblend
Ты что , читать не умеешь ?
Написано-же было : ставь микросхему 7809 или 142ЕН8А на радиаторе ! Вот и получишь 9 вольт 2 ампера .
05.12.2009, 17:20
#8
Сказал спасибо: 730
Re: С 12 вольт в 9
получить можно.... купить или сделать самому?
http://www.mobil-pitanie.ru/catavad.htm - купить подобное, https://kazus.ru/datasheets/search/go/- сделать
05.12.2009, 18:40
#9
Сказал спасибо: 429
Re: С 12 вольт в 9
Сообщение от AlexorLife
Есть акамулятор машинный 12 вольт, и есть магнитофон которому нужно 9 вольт.
IMHO псевдопроблема. Если Вы смотрите по количеству батареек в батарейном отсеке, то из-за экономии места обычно ставят их меньшее количество, чем нужно. Подавляющее большинство бытовых магнитофонов прекрасно работают от 12 В через сетевой адаптер (или от встроенного сетевого БП).
05.12.2009, 18:42
#10
Re: С 12 вольт в 9
Экономичнее найти микросхему какого-нибудь импульсного DC-DC преобразователя, типа таких:
http://www.micrel.com/_PDF/mic4576.pdf
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Как это будет в звуке, трудно сказать, не пробовала. Думаю, не хуже, чем с компьютерным БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
