16.05.2005, 15:53
jdm программатор
Решил собрать jdm программатор ( http://mc-prog.narod.ru/Jdm.htm)
Подскажите какой мощьности должны быть резасторы R1 и R2, а также токи и мощности стабилитронов D2, D6.
16.05.2005, 17:59
Сказал спасибо: 737
Любые. Токи там мизерные.
З.Ы. Не стоит его делать. А если уж хочется, то делай "честный JDM" пос схеме, которую нарисовал maagalex или http://www.5v.ru/extrapic.htm
16.05.2005, 18:36
Сообщение от DK
Почему не стоит? Из-за того что поддерживает мало контроллеров или другие причины есть?
16.05.2005, 18:59
Я шью JDM 16f628 и 12f6xx и без проблем
06.07.2005, 20:53
Гость
Собрал jdm-программатор.
Безопасно ли подключать его при включенно компе, а также можно ли втыкать pic при включенном в комп программаторе.
И как теперь проверить его работоспособность.
06.07.2005, 21:53
Гость
В ic-prog поюзал кнопки "read all" и "program all", даже выдал сообщение "device successfully verified!". Так что кажись девайс работает, но вопрос про горячее подключение остается.
07.07.2005, 12:01
Я втыкаю свой JDM при включенном компе и подключаю к макетке с уже установленной мелкосхемой (типа эдакое внутрисхемное программирование.
07.07.2005, 13:55
Я юзаю JDM давно. И всегда делаю так: сначала вставляю микросхему в програматор, а потом подключаю прог. к компютеру. Если вставить микросхему в подключеныи програматор, то не всегда получаеться его програмировать. Комп всегда включен.
У меня ни один ПИК не сгорел при этом.
07.07.2005, 16:55
Сказал спасибо: 737
1. Очень большой недостаток этого программатора - постоянно присутствующее напряжение 5 вольт. Т.е. на ходу пики втыкать нежелательно - можно спалить. Да и не соответствует спецификации Микрочипа по последовательности подачи напряжений при программировании.
2. А подключать железку к компу - на свой страх и риск. Ком тоже статикой пробиваются. Не так часто, как параллельные, но вероятность такого исхода есть.
3. Ком-порт не всегда выдает +/- 12 вольт. Некоторые дают только +/- 5в. Соответственно программатор там работать не будет. Для программирования нужно больше 11 вольт.
4. Программатор создает нагрузку на порт. По определению ком очень слабенький. Да и не нужно ему мощным быть. Например, у меня при программировании напряжение на пике падало ниже 4 вольт.
Если в пике запрограммирован внутренний генератор, то при включении питания пик запускается в рабочем режиме. И в режим программирования не всегда переходит.
07.07.2005, 20:46
Сообщение от DK
Вопрос к DK - где можно посмотреть схему, которую нарисовал maagalex ? По поводу http://www.5v.ru/extrapic.htm - разработчик (звонил я ему) сказал, что с АВРми вряд-ли работать будет JDM, но не уверен он...
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
Что такое JDM?
pfgx |
29 |
22.11.2007 22:37 |
Посоветуйте программатор
Tasker |
6 |
04.10.2007 15:45 |
Программатор
renatavr |
1 |
08.07.2007 23:54 |
Проблемы с записью 16F84А на JDM под IC-Prog.
Андрей_ |
11 |
14.02.2005 18:12 |
Программатор
Andrew |
3 |
26.07.2003 14:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
