15.09.2009, 22:30
Помогите по осциллу Rigol
Увжаемые коллеги,
подскажите пожалуйста,
цифровик Rigol DS1102E,
нужно снять осциллограмму фиксированной длительности.
Память 1 мегабайт, допустим мне нужно снять импульс длительностью
50 миллисекунд.
Стартовать измерение я могу, синхронизируя по сигналу на вход. А как прервать измерение после истечения 50 мс? И вообще возможно ли такое?
Режимы синхронизации, поддериваемые аппаратом:
По фронту, видео, по длине импульса, задержка , внешняя синхронизация
Спасибо.
Последний раз редактировалось mczd; 15.09.2009 в 22:32.
Причина: добавка
16.09.2009, 01:06
Re: Помогите по осциллу Rigol
А зачем нужно прерывать измерение?
16.09.2009, 06:03
Сказал спасибо: 84
Ждущая развертка тебе поможет.
16.09.2009, 11:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У меня RIGOL 1022 я не парюсь. Стартую по началу импульса, а там пишу скока в память влезет, затем не торопясь отматываю на нужный момент....
16.09.2009, 19:50
Мне надо сделать много измерений (›500), каждый раз скидывать с флешки на комп , втыкать обратно - эт долго.
Прошу чуть подробнее про ждущую развертку, спасибо.
16.09.2009, 19:57
Нашел:
ЖДУЩАЯ РАЗВЕРТКА - развертка в электроннолучевом осциллографе, запускаемая приходящим электрическим импульсом, который нужно наблюдать. Для этого приходящий импульс подводится не только к пластинам вертикального отклонения, но также к спусковой системе, запускающей на один период генератор развертки.
Длительность и скорость развертки должна соответствовать аналогичным параметрам сигнала.
Для того, чтобы на экране осциллографа воспроизводился передний фронт исследуемого сигнала, импульс развертки необходимо подать несколько раньше, чем исследуемый сигнал.
Если генератор ждущей развертки запускается исследуемым сигналом, то последний нужно задержать на некоторое время t з (рис. 3.9).
Задержка осуществляется при помощи линии задержки, включенной в канал Y. Из рис. 3.9 видно, что длительность развертки следует устанавливать несколько большей длительности исследуемого импульса.
В режиме ждущей развертки, при отсутствии сигнала, на экране осциллографа видна яркая точка. Луч гасится ручкой регулировки яркости, а при развертке – на управляющий электрод трубки, по каналу Z, подается положительный импульс. При этом, увеличивается интенсивность луча и на экране появляется яркое изображение. Такой импульс называется подсветкой.
Вот как на Rigol это организовать?
Хотя бы основные этапы. В мануале почему-то такого примера нет.
16.09.2009, 20:41
А включить режим развертки SINGLE или HOLD может называться? На всех цифровиках должно быть подобное, при приходе фронта (или спада) на вход, он записывается. Для записи нескольких сигналов по очереди, память должна иметь режим работы с сегментацией, как на Лекроях.
16.09.2009, 20:52
При приходе сигнала на вход, запись стартует и пишет до упора...
Как тормознуть?
16.09.2009, 21:41
Если память нельзя разбить на сегменты, то никак. Читайте мануал на свой аппарат.
16.09.2009, 22:48
Вот мой мануал на русском:
http://micromir.ucoz.ru/Manual/1028.pdf
2 мегабайта.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
