16.09.2009, 12:03
Подскажите люди добрые как проверить 2SK2843. Из измерительных приборов есть только Ц-4315 и мультиметр DT-830L.Ещё двухполярный БП
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 22:02.
16.09.2009, 12:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Как проверить N Channel MOS
Если прибор полностью выпаян из схемы (находится в руках) я делаю так:
1. Замыкаю (пальцами) все выводы.
2. Прзваниваю тестером (4.5v) сток-исток. На килоомах звониться не должно.
3. Прозваниваю цепь исток-затвор, на затвор - плюс омметра. Звониться не должно.
4. Не касаясь после этого затвора, снова прозваниваю сток-исток. Звониться теперь ДОЛЖНО! (на затворе остался накопленный заряд от прозванивания)
5. Можно теперь еще прозвонить исток-затвор с минусом на затвор. (Звониться не должно конечно.)
6. Прозваниваем после этого опять сток-исток - прибор должен закрыться отрицательным зарядом на затворе и перестать звониться.
Держит ли прибор максимальное положеное напряжение, таким способом узнать конечно нельзя, но обычно, если не пробит, то можно надеяться, что держит.
Последний раз редактировалось j2153; 16.09.2009 в 22:03.
16.09.2009, 12:52
Сообщение от j2153
5. Можно теперь еще прозвонить исток-затвор с минусом на затвор. (Звонится не должно конечно.)
1) Замыкаю пальцами все выводы
2) Отпускаю пальцы
3) Тестером ц-4315 меряю на килоомах +на ,,И,, - на ,,С,, звонится меняю полярность не звонится
4)Прозваниваю цепь исток-затвор, на затвор - плюс омметра. Не звонится.
5)Не касаясь после этого затвора, снова прозваниваю сток-исток.Результат как в пункте 3
Какие можно сделать выводы? транзистор приказал долго жить?
16.09.2009, 13:55
Я понял почему он так ведёт себя. Между истоком и стоком стоит диод внутри корпуса
16.09.2009, 15:48
Спасибо , разобрался. БП от ноутбука спасён
16.09.2009, 19:50
Сначала проверяем изоляцию затвора( WARNING! соблюдаем меры предосторожности при работе с приборами, боящимися статики)S-G -бесконечность, НО можно уловить небольшую емкость! Включаем нагрузку( лампочка в D) и подав питание приб.15 В
переключайте G с S на D, при исправном приборе , лампа при подключении к D, горит...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Сказали "Спасибо" sanitar249
16.09.2009, 21:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Cap63
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
16.09.2009, 21:57
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Cap63
Что было с полевиком? Почему не звонился после прозвонки затвора?
ЗЫ:
Про диод - верно. Силовые полевики ВСЕ имеют такой диод, и я забыл сказать о нем, сорь.
Последний раз редактировалось j2153; 16.09.2009 в 22:01.
16.09.2009, 22:03
Сказал спасибо: 429
Зачем было открывать 2 одинаковых темы, если первая была просто перенесена в соответствующий раздел???
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
