16.09.2009, 14:09
Сказал спасибо: 376
Питание системника и монитора постоянным током
Всем привет
Работаю в связи, обслуживаю компьютеры, в том числе и на телефонных станциях, где стабильное питание 60 Вольт
Вопрос в следующем, возможно ли запитать системный блок и монитор от постоянного тока и если да, то какое минимальное напряжение должно быть?
Суть в том, чтобы при пропадании ~220 В, станционные компьютеры продолжали работать
16.09.2009, 14:28
Сказал спасибо: 429
Re: Питание системника и монитора постоянным током
Для импульсного БП что постоянка, что переменка - фиолетово. Все равно на ключах - выпрямленное 310В. В этом и проблема. В БП формата АТ был переключатель 220/110 В, в последнем случае диодный мост переключался на режим удвоения напряжения. 60В - в 5 раз меньше, может не хватить длительности импульсов ШИМ для нормальной работы.
Как возможное решение (достаточно сложное и трудоемкое) - корректор коэффициента мощности по входу. В некоторых БП, проходивших через мои руки он был уже встроен "по жизни". Видимо, именно такие БП и нужно найти и заменить ими штатные.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 14:34.
Сказали "Спасибо" Falconist
16.09.2009, 14:45
Поглядел на Мониторе "Samsung" (ЭЛТ)диапазон рабочих напряжений 100-240В переменного, на блоке питания ATX (с переключателем) 115 (диапазон не написан, но думаю минимум не больше 100В). Умножаем на 1.41 и получаем 141В. При данном напряжении (в переводе на постоянку) работа гарантируется производителем.
16.09.2009, 14:53
Сказал спасибо: 376
Если рассматривать вопрос о приобретении повышающих DC/DC преобразователей, то по вашему мнению на какое напряжение стоит ориентироваться?
А может быть даже подскажете подходящую модель до 300 Ватт?
(Хотя учитывая монитор, то все 400)
Последний раз редактировалось gary2007; 16.09.2009 в 15:18.
16.09.2009, 14:56
Сказал спасибо: 429
Входное - Ваши 60 В, выходное - 310 В. Это - для монитора. Для компьютера IMHO дешевле и проще будет все-таки БП со встроенным ККМ.
P.S. Уважаемый COO, не "наводите тень на плетень". Я же внятно написал:
В паре БП с такими переключателями мне даже попадались диоды в выпрямительном мосту на разный ампераж: те, которые работали при 220В - на 2А, а пара тех, что при обоих напряжениях - на 4А.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 15:05.
16.09.2009, 15:12
Сообщение от Falconist
Да действительно не подумал. Но монитор без переключателя.
16.09.2009, 16:27
Сказал спасибо: 429
В мониторах зачастую ставят однотактные преобразователи. У них диапазон входных напряжений больше. Например, серия ТОР по даташиту работает от 85 В, но по отдельным сообщениям может и с меньшими.
Поэтому надо смотреть на конкретную схему, "щупать" осциллографом ширину импульсов и уже по месту решать - можно ли питать меньшим напряжением или нет.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 16:30.
16.09.2009, 17:47
Сказал спасибо: 376
Наверное это все таки плохая идея
На диоды моста БП нагрузка увеличиться грубо в два раза, вернее сказать на какие-то два диода ляжет двойная нагрузка, а на остальные два нулевая.
А братья-китайцы там наверное запаса особого не оставили и в момент включения, когда основная емкость разряжена, пол моста может "вылететь"
16.09.2009, 21:52
пуш-пул инвертор 60-310 вольт TL494 + IR2110+IRF840 (как вариант)
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
18.09.2009, 15:15
Сообщение от gary2007
Всем привет
Привет, тоже работаю в связи. У нас для этих целей стоят три безперебойника - вход переменка 220 и постоянка 60. При наличии 220 вольт он прозрачно пропускает их через себя, при пропадании моментом запускаеться преобраователь. Момент переключения ни компьютера ни коммутаторы ни другое оборудование не замечают. Кто производитель не помню на лицевой панели надпись "UPC-1500". Есть еще немецкий инвертор, названия не помню, мощность около 1,2 КВТ -- выдает модифицированную синусоиду. Если интересно, после выходных посмотрю как называеться.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
