16.09.2009, 16:50
Датчик объема топлива в баке
Здравствуйте!
Можно ли соорудить устройство, чтоб оно показывало точное количество литров топлива в баке?
16.09.2009, 19:06
Сказал спасибо: 2,089
Re: Датчик объема топлива в баке
А можете ли Вы ехать со скоростью 83 км/ч весь день? Шучу. Расход топлива меняется в зависимости от режима движения. Может на крутых иномарках и не очень сильно. А на моей убитой классике - раза в полтора от самого экономичного до самого опаздывающего. Штатный показометр именно меня устраивает. Уточняющий вопрос - точное при стоянке или при движении по неровной дороге с уклонами и кренами?
17.09.2009, 21:12
Сказал спасибо: 26
21.01.2010, 21:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от KomoN
До какого нуля после запятой?
21.01.2010, 22:36
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Емкостный однозначно, знакомый эмбедер долго мучал поплавковые, алгоритмы отлаживал, пытались сделать недорогой логгер. Приемлимые результаты получили только с емкостным датчиком, так и запустили в малую серию.
Сказали "Спасибо" Ironium
21.01.2010, 23:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
mtit, А можно серьёзно отнестись к вопросу?
malyshevsergey, Интересного может и много, главного ответа нет!
nikitchenko, =+- 2 л
Ironium, Ничего путного от ваших ссылок не получил!
21.01.2010, 23:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Не там искал. Уровень в баке померяешь гидростатическим способом по давлению создаваемым столбом жидкости. Не забудь вычесть давление в самом баке. А там тарируй в % или литрах, твое дело. Про измерители разности давления сам найдешь, не дефицит.
23.01.2010, 12:56
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от JeeperSU
+- 2 л
А объём бака какой? Такую точность можно получить максимум для 200-литрового. 0,5...1% то есть.
Параметры емкостных датчиков можно посмотреть у их производителей. Искать по словам "Омникомм", "LLS", "Технотон", "Стрела", "Эпсилон" и т.п.
Последний раз редактировалось gibelcom; 23.01.2010 в 12:59.
24.01.2010, 21:07
Сказал спасибо: 919
Самый точный датчик, который приходит мне в голову - дифференциальный, типа MPX5050. Резать дыру в баке не практично и опасно, надо так, чтобы положил на дно и сразу заработало. Тогда вход Р2 соединяем с неким объемом, который не будет зависеть от давления в баке, а вход Р1 с объемом, который будет. Самый простой пример независимого объема - твердый шарик, зависимого - мягкий шарик. Чем больше бензина, тем выше давление в мягком относительно твердого. При равных объемах имеем еще и термокомпенсацию. Напряжение питания датчика 5в - безопасно для топлива. Одна проблема - датчик денег стоит.
25.01.2010, 01:48
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
а если измерять вес топлива с баком ?
гениально то, что просто
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
