17.09.2009, 17:13
Изготовление платы
Добрый день.
Подскажите где в Питере можно заказать такую плату(см. вложение)?
Данная плата считывает кол-во оборотов вала. На валу стоит 4 магнита на плате 1 не магнит, что непонятно похоже на графитовый квадрат с врезанными в графит 3 элементами. Белая корбка 3-х пиновый разъём "папа". Размер платы 20 на 10 мм
Последний раз редактировалось toct; 18.09.2009 в 15:24.
18.09.2009, 00:08
Сказал спасибо: 2,089
Re: Изготовление платы
Вы хотите заказать изготовление печатной платы? Или разработку копии этого блока? Или сам этот блок купить (оригинального производителя)? У того, у кого покупали станок - там и спрашивайте. Или у офф. диллеров фирмы-производителя.
18.09.2009, 00:11
А вообще - похоже, что это посто датчик Холла. Платка нужна для удобства замены. Можно наверное навесным монтажом - датчик (микросхему) только найти (аналог).
18.09.2009, 11:34
mtit, подскажите из каких параметров должен подбираться датчик?
Данная деталь нужна полностью так как изображено на рисунке.
Навесной монтаж тоже подойдёт (мне так кажется)
18.09.2009, 12:15
Не знаю. Попробуйте очистить микросхему от пыли - и дайте маркировку "в студию". Проснётся кто нибудь из "зубров" - весьма вероятно помогут.
18.09.2009, 15:26
mtit, отредактировал в начале темы.
18.09.2009, 16:08
Не уверен. Пока времени нет уточнять.
18.09.2009, 16:40
mtit, из преведенного вами файла ничего не понял.
18.09.2009, 20:12
Естественно, я тоже китайским не владею (японским?).
Датчиков Холла - завались, а вот точно такого - не могу найти в российских магазинах. Придётся Вам наверное с китайских интернет-магазинов тянуть.
25.09.2009, 12:07
Попробуйте связаться по этим координатам.
Надеюсь - саму микросхему достанете. И напоследок - бесплатный совет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Погореть могла не только одна эта микросхема. Проверьте питание (вообще всё и конкретной микросхемы) и цепи, на которые эта микросхема нагружена.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
