20.09.2009, 00:47
Ищется даташит на модуль WD-c2101m rev.6
Привет.
Ищется даташит на модуль WD-c2101m rev:6.
WD-c2101m - LCD character (21x2 line character)
1я - линия dot matrix 21 symb.,
2я - 4ре сегмента (обратный ЦИФРОВОЙ отсчет) и 3 пиктограммы
Вопрос:
Т.К. шина (гибкий проводник) имеет место 14(16) выводов только 8, может ли это быть это модуль, с так называемым, последовательным интерфейсом приема данных, где вместо 8 линейной шины используются только 2ве линии?
PS. Кристаллы практически не светятся, соотв. ищется замена. Т.к. изделие было выполнено по спец. заказу Siemens [не массовое про-во], инфы производитель [wintek.com.tw] не дает.
С Уважением,
Ю.А.
20.09.2009, 01:12
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: wintek.com.tw [ WD-c2101m ]
Ответ - может. И даже больше - не считая жил, а прикинув по году разработки. А даташит искать - дешевле наверное будет заказать "хак" этого модуля. Изготовить точно такой же из подручных средств.
19.06.2010, 18:08
Сообщение от llluzer
Добрый день.
Удалось ли Вам найти замену этому изделию?
19.06.2010, 18:27
Сказал спасибо: 21
Смотри разводку на плате. И смотри чего конторка сия производит. Обычно разработки идут на однотипных контроллерах так что ищи ченить похожее. Я в свое врямя SDEC овские заказные дисплеи запускал - выбрал на сайте подходявый серийный дисплей, посмотрел контроллер на котором он собран и анализировал схему - оказалось обычный Hd44780 с 4 битной шиной.
19.06.2010, 18:31
Сказал спасибо: 21
Кста встречал диплеи где шина данных была заменена последовательным интерфейсом - огрызок SPI - MOSI и SCK оставили ну и стандартные E, Rs, Rw. Данные забиваешь в регистр по SPI дальше как с HD44780
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
