22.09.2009, 22:16
Создание сабвуфера.
Собственно есть для компа 2 колонки Свен БФ21 по 20 ватт каждая, и плюс во второй канал звуковухи вставлены через усилок колонки с Романтики 2 по 15 ватт.
Хочу типа сам сделать сабвуфер активный к этой системе. Может кто более опытный может подсказать что для этого необходимо кроме финансовых средств?
С чего следует начинать? Например я рассчитываю Саб наверное ватт на 75 - 150 например...
Книжки советовать не стоит, я уже некоторые читал и исходя из этого хотел бы услышать ваши мнения...
Сам я из Украины (Харьков). Может кто может посоветовать например:
1. Какой низкочастотный динамик оптимальный и по цене и по качеству на 75 ватт.
2. какой усилитель под этот динамик пойдет?
3. Где оптимально расположить фазоинвертор?
4. Какой программой оптимально произвести расчет корпуса?
5. И мелочевка...
Заранее благодарен за помощь.
23.09.2009, 19:40
Сказал спасибо: 295
Re: Создание сабвуфера.
4. Ну, для затравки, старенькая JBL Speakershop. Посвежее - Speaker Workshop (с фичей определения параметров T&L).
А по п.1 - программа проверит все предложенные варианты. Останется только выбрать...
29.09.2009, 10:45
Сообщение от PoluxTroy
5. И мелочевка...
1. 75ГДН, 100ГДН - в чип-дипе есть, можешь выковырять откуда-нить
2. 2xTDA7293 в мостовом включении, но комнату разнесет вдеребезги
3. Зависит от схемы построения. Можешь бандпасс 4го порядка - вообще зверь получается.
4. Ну прогаммки сказали.
5. Кулера хорошие поставить на радиаторы - будут греться как не знаю что.
04.10.2009, 16:55
Сообщение от zem_70
Походу такой и буду делать, уже нашел где взять 75ГДН, теперь вот ищу микрухи на усилок, и потом буду искать БП на этот усилок, а там и коробок найдеться думаю...
Сказали "Спасибо" PoluxTroy
04.10.2009, 22:40
Сказал спасибо: 295
Ну, из советских ИМХО стоит поискать 75ГДН3, 75ГДН5 (знаю, что редкость, но все же - чувствительность, АЧХ и перегрузочная способность значительно лучше 75ГДН1). А с другой стороны, выпущеные до перестройки, уже отметили свое 25-летие, а поздние - попали под нож рационализаторов
05.10.2009, 08:59
По вопросу о расчете и изготовлении колонки попробуйте найти статьи в журналах "Радио", если не ошибаюсь с 78 по 82 года автор Эфруси. Очень настоятельно рекомендую. Более простого и грамотного изложения Вы вряд ли где найдете.
05.10.2009, 14:41
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php Я делал саб вот по этой схеме(бандпасс 6го порядка, 75ГДН), плюс дома стоит еще ЗЯ из 75ГДН корзиной внаружу. Играет просто обалденно. Стекла на половине громкости норовят выпрыгнуть)) А главное бас глубокий и довольно таки качественный
Последний раз редактировалось DJ_PARTY3AH; 05.10.2009 в 14:44.
05.10.2009, 15:52
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
а усил лучше на LM3886 делать!
05.10.2009, 23:26
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
а схемку можно с лучшим качеством? И какой операционник стоИт?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
