24.09.2009, 15:23
Проблема запитывания демо платы от PICKIT2
Приветствую! Тренируюсь сейчас с PICkit™ 2 Debug Express ( http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805 ) и программой Flowcode. Интересный наборчик, программы работают на нем. Но когда попытался подключить демо плату к внешнему блоку питания (в частности к Б5-43А) программа зависла. Только когда касаюсь рукой минусового вывода, тогда программа снова работает. Я на всякийслучай подтянул вывод MCLR резистором 10 кОм на "+" питания, поставил электролит по питанию, все равно не помогает. как это исправить?
С уважением, Александр
24.09.2009, 16:38
Сказал спасибо: 76
Re: Проблема запитывания демо платы от PICKIT2
Возможно проблему с конфигурацией МК. Попробуйте залить не свою прошивку а ту что на сайте микрочип в уроках для этой демоплаты.
24.09.2009, 17:48
Сообщение от alexander70
Я на всякий случай подтянул вывод MCLR резистором 10 кОм на "+" питания, поставил электролит по питанию, все равно не помогает. как это исправить?
А от ПикКит2 питание осталось?
Попробовать отключить контроль питания.
24.09.2009, 23:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Немрого в сторонуот темы, но... Очень не рекомендовал бы пользрваться БП из серии Б5-4Х. Он - ключевой, а переключатели напряжения на электромеханических "релюшках", в момент включения (тумблером) и переключения величины напряжения - выбросы, превышающие максимальное выходное напряжение данного БП в пределах времени срабатывания-отпускания реле. (одно реле уже сработало, а другое еще не отпустило и наоборот). В 80х годах этими БП было "попалено" большое количество микросхем 155-555 серии. В крайнем случае - включать тумблером при отключенной нагрузке, затем подключить нагрузку, выключать при отключенной нагрузке, и не изменять выходное напряжение
25.09.2009, 09:02
При переключении на внешний блок питания, питание от PICKIT2 естественно убрал. От скачков на всякий случай поставил паралельно стабилитрон. Но схема очень чувствительная. Когда я на некотором расстоянии от демо платы, программа вроде бы работает. Но когда только приблизил руку, чтобы нажать на кнопку на демо плате для управления программой, программа останавливается. Реагирует на ёмкость плата. А выполняю уроки вот по этому документу http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41381A.pdf в программе Flowcode . Возможно как-то убрать такую чувствительность платы? Это вопрос принципиальный, если захочу что-то собрать на этом же контроллере на другой плате, все равно будет такая чувствительность. На плате контроллер 16F887 http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291F.pdf
25.09.2009, 11:49
Сказал спасибо: 84
А LVP отключен?
25.09.2009, 12:55
полностью согласен с alexander70. с ними (Б5-4Х) постоянная проблема, так еще и несколько экземпляров шумят безбожно))
26.09.2009, 09:37
Сказал спасибо: 14
Возможно дефект или непропай гнезда подключения внешнего блока питания. Попробуй соединить дополнительным проводом минус БП с общим выводом МК.
Кстати, у МК могут быть разделены аналоговый и цифровой выводы. Кроме электролита по питанию целесообразно установить керамику поближе к стабилитрону.
26.09.2009, 19:48
Сказал спасибо: 6
У меня плата начинала жить своей жизнью, когда был утерян контакт между MCLR и + питания. Схема реагировала на прикасание к земле, плюсу питания, другим линиям отверткой. Попробуйсе вовсе MCLR отключить (для теста).
Также я когда-то поставил кварц на 8МГц, при этом в настройках указал XT вместо ХайСпид. МК запускался на короткие промежутки, при касании руки или отвертки к общему проводу или плюсу. Попробуйте внутрений генератор включить.
да, кстати! Когда у меня была проблема с кварцем, то схема отлично работала с питанием от PICKit2 (выдавл около +4,5В питания), но не работала от внешнего БП (+5В). Если снизить напряжение до +4,5В - то схема заводилась. Я долго ломал голову над этим, поменял несколько 7805, напаял кучу керамики и электролитов
З.Ы. Макета не имею, но с PIC16F887 собрал пару схем. В обоих забывал MCLR к + питания подтянуть
Последний раз редактировалось SergeyK; 26.09.2009 в 19:53.
28.09.2009, 22:17
Запитайте схему через дроссель 60-100 мкГн и все как рукой снимет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
