24.09.2009, 16:43
Сказал спасибо: 6
Optical Mouse Sensor OM01
Народ, кто-нибудь знает, что представляет из себя "X,Y axis quadrature outputs"? Это какой-то формат представления смещения для оптического сенсора OM01 (datasheet http://www.teleic.com/PDF/OM01-Spec040210.pdf)
Но как именно получить реальные координаты (смещение) из квадратурного формата не очень понятно. И гугл как-то не отреагировал на вопрос.
Спасибо.
24.09.2009, 16:56
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Re: Optical Mouse Sensor OM01
А там же диаграммка есть. Квадратурный - X1 опережает X2 на 90 градусов (или наоборот при движении мыши в другую сторону).
Кол-во импульсов - кол-во перемещений. А фаза сдвига - знак перемещения.
Для получения знака перемещения можно использовать D-триггер.
Ключевое слово для гугля - квадратурный детектор, наверное.
Сказали "Спасибо" pambaru
24.09.2009, 17:09
Сказал спасибо: 6
спасибо, попробую )
24.09.2009, 21:44
Сказал спасибо: 442
Сообщение от pambaru
Правильнее квадратурный энкодер, детектор - это другое
24.09.2009, 22:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Обратите внимание на простенький конвертер LS7084 от LSI Computer Systems
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
24.09.2009, 23:30
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Так это наследство от старых механических мышек. Так традиционно повелось, что и не стали переделывать. Экономично в аналоговой технике реализовывать - один светодиод и ДВА фотоприёмника на каждую степень свободы (Х, У, колесо). В дискретных сигналах не совсем экономично, зато помехозащищённо.
А какие могут быть координаты? Разве мышь свои координаты знает? Добежала до края стола - подняли и на новое место поставили. Мышь реагирует на ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.
25.09.2009, 06:35
Сказал спасибо: 85
Сообщение от mtit
Если мышь как устройство в целом рассматривать, то она выдает приращение координат dX dY. А если конкретно датчик - то импульсы, кол-во которых определяет dX и dY, а фаза - знак (направление).
25.09.2009, 08:31
Ну да, и я про это. Только в теории это звучит запутанно. На одну ось две электрических линии. По фронту и по спаду импульсов на каждой линии можно говорить об изменении перемещения. Т.е. на один импульс - четыре сигнала о перемещении. А в практике - надо только оптрон представить - и всё станет ясно.
25.09.2009, 17:01
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А если не секрет, в каких грызунах стоит этот датчик?
02.04.2011, 09:41
Имеется мышь A4Tech X-750F
вышел из строя механический датчик перемещения колеса мыши (скролла).
кто нибудь может сказать, как называется данная радиодеталь (маркировка)?
на корпусе датчика имеются буквы TTC
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
