Пояснения к схеме
При замыкании нормально открытого контакта расположенного на двери через сопротивление R4 положительный потенциал будет приложен к сопротивлению R3 , а соответственно и к базе транзистора VT1 , который откроется и откроет транзистор VT2 в коллекторную цепь которого включено исполнительное реле которое управляет нагрузкой . Одна пара контактов задействована для экономического включения реле ( ну ты наверное знаешь что ток срабатывания у реле значительно превышает ток удержания , поэтому для больше экономичности после включения реле разомкнет контакты которые шунтируют сопротивление R2 тем самым уменьшив ток протекающий через обмотку реле ) . Вторая пара контактов реле подсоединена параллельно контактам основного выключателя твоей прихожей / коридора , таким образом сохраняться возможность как автоматического включения освещения при открытии двери , так и ручного . Узел задержки времени выключения собран на емкости С1 , которая после того как зарядится ( в момент открытия двери , то есть при замыкании нормально открытого контакта установленного на двери ) будет разряжаться через сопротивление R3 и переход база-эмиттер транзистора VT1 ( тем самым обеспечивая высокий потенциал на базе транзистора VT1 после размыкания блок конта на двери ,после её закрытия ) , нажав кнопку принудительного выключения шунтирующую конденсатор произведем подсоединение базы транзистора VT1 на общий провод ( через сопротивление R3 ) , так и быстрый разряд емкости ( последовательно с кнопкой принудительного выключения лучше установить токоограничительное сопротивление . Ну и соответственно время задержки будет зависеть от емкости С1 , сопротивления R3 . Питать лучше от гальванического источника питания его должно хватить на долго . Расчет номиналов элементов произведи исходя из конкретных типов транзисторов , типа реле и времени задержки . Вроде описал все . Хотя эта схема не догма и запупыренна в течении менее 5-ти минут , можно сделать на базе ИМС , можешь использовать вместо реле симистор ( не забудь поставить оптрон для того что бы гальванически развязать схему ) . Вот в принципе и все
