28.09.2009, 10:43
Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А
Всем привет!
Есть проблема - есть МК, сигнал ШИМ 3кГц (размах 3,3В) и нужно из него получить управляемое напряжение от 0В до 10В, при этом нагрузка будет 3,0А.
Я тут набросал схемку - посмотрите пжл, будет ли это работать?
ФНЧ взял LC, т.к. мне удобнее поставить сильноточную индуктивность, чем резистор мощностью 20Вт.
Спасибо всем откликнувшимся!
28.09.2009, 14:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А
1.
VD1 надо перенести на другой конец индуктивности. И смотрите, чтоб на таком токе дроссель не вошел в насыщение.
2.
Эмиттер оптотранзистора должен быть соединен не с GND, а с истоком МОСФЕТа.
3. Источник +5v должен быть отдельным от +12v, и его минус тоже не на GND, а на исток МОСФЕТа.
Последний раз редактировалось j2153; 28.09.2009 в 14:42.
28.09.2009, 14:54
j2153, большое спасибо за ответ!
У меня только вопрос по п.3, с этим может быть проблема. У меня на вход подается питание +12В и GND, из 12В я линейным стабилизатором получаю 5В (нужно для остальной части схемы). И естественно, у них общая GND... Как же поступить в такой ситуации..?
28.09.2009, 14:57
Сказал спасибо: 295
Xuchik, у Вас максимально достижемое напряжение на затворе +5В. Как же Вы планируете с истока брать больше (5В-Ugs)~2.5В??
28.09.2009, 21:28
А если вот так:
29.09.2009, 08:56
В первой схеме эмиттер оптотранзистора соедини с истоком и все будет работать
Во второй схеме катушку перенеси в нижнюю ветку, а если в ней использовать полевики с логическим уровнем типа IRLxxx, то им достаточно размаха 3,3 В без всяких оптронов
29.09.2009, 10:06
Спасибо!
Только тут еще проблема с нагрузкой - она может варьироваться от 10мА до 3А....
29.09.2009, 12:02
Тогда по первой схеме, и выходное напряжение через делитель на вход АЦП
29.09.2009, 12:25
Re:Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А
В первой схеме нужно ввести "плавающее" питание как в большинстве полумостовых импульсников. Во время обратного хода напряжение на истоке даже чуть меньше нуля, и С1 заряжается. Его емкость и сопротивление R1 подберите для надежной работы полевика. На цифры на картинке не обращайте внимания, мне лень их изменять а ставит сама программа
29.09.2009, 12:36
niXto, спасибо большое!
А для чего это плавающее напряжение нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
