28.09.2009, 12:24
Реморт монитора Packerd Bell
Уважаемые гуру! Подскажите в чём дело, может кто сталкивался с таким. При включении монитора загорается светодиод питание включено и дальше никакой реакции ни на какие кнопки. Может у кого есть схема сего девайса? Заранеее благодарен. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Модель: L17CX
01.10.2009, 21:40
Re: Реморт монитора Packerd Bell
Сообщение от Cap63
Уважаемые гуру! Подскажите в чём дело, может кто сталкивался с таким. При включении монитора загорается светодиод питание включено и дальше никакой реакции ни на какие кнопки. Может у кого есть схема сего девайса? Заранеее благодарен. Модель: L17CX
Помогите пожалуйста, очень нужно!
01.10.2009, 22:41
Сказал спасибо: 442
Для начала проверить питание, внимательно осмотреть плату на наличие растрескавшихся паек, нагара.
08.10.2009, 16:01
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Перво наперво
проверить режимы во вторичке блока питания на выходе.
при напряжениях соответствующих норме.
проверте кнопки управления на предмет перпада "1" в "0"
бывает одна из кнопок "залипла" утечка на землю , соответственно на ней при нажатии ,этого перепада наблюдаться не будет..
следовательно ни одни из кнопок тогда не воспринимается процессором.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
