Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Закрытая тема
Непрочитано 28.09.2009, 19:18   #1
yking
yking на пути к лучшему
По умолчанию BENQ DC C51 замените батарею
ставлю в цифровой ф\а новые батареи - пишет "замените батарею". Что делать? Помогите,может у кого с другими было похожее...
yking вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 13:44   #2
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: BENQ DC C51 замените батарею
именно "батареи", не аккумы?
тогда посмотрите на маркировку батарей мелким шрифтом. Если найдете надпись R6 (для размера АА), то это солевые батареи, они не умеют отдавать большой ток из-за высокого внутреннего сопротивления. Берите LR6, это будут щелочные. Надпись "alkaline" не более, чем торговый ход и ничего не гарантирует.
Если батареи точно нормальные, измерьте для начала потребляемый ток.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
mtit (02.10.2009)
Непрочитано 02.10.2009, 19:37   #3
yking
Виноват, ставил и батареи, и аккумы. Замерить потребляемый ф\аппаратом ток?
yking вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 23:30   #4
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Проверьте контакты в батарейном отсеке на предмет окисления, протечки электролита и почистите их при необходимости. Ток потребления ф/аппаратов достаточно велик и они довольно критичны к падению напряжения, поэтому падение напряжения на сопротивлении контактов даже в несколько десятых вольта может привести к индкации разряда батареи. Кстати, аккумуляторы имеют низкое внутреннее сопротивление, но и более низкое среднее напряжение втечение разрядного цикла по сравнению с гальваническими элементами (в среднем - 1,25 В против 1,5 В). Из-за этой "вилки" бывает парадокс, что ф/а работает дольше от обычных солевых батарек, чем от емких аккумуляторов, у которых напряжение под нагрузкой падает до 1,2 В (а это напряжение держится бОльшую часть времени при их разряде). Особенно это относится к аккумуляторам, которые длительное время заряжаются в режиме "быстрого" заряда. Через какое-то время их невозможно уже использовать с фотоаппаратами, хотя в других применениях они вполне работоспособны и еще могут отдавать большой ток.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
yking (16.11.2009)
Закрытая тема
Метки
benq dc, digital camera, замените батарею
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
