30.09.2009, 20:15
Помогите с регулятором громкости в усилителе
Имеется усилитель Ласпи У-005-1. Когда-то был там дискретный регулятор громкости РП1-57 220кОм, но со временем он отказался работать и я начал поиски по замене. Google информации о нем не дал, а на радиобазаре о подобном регугяторе никто и не слихал..
Провев среди знакомых разведку, нашел человека, который согласился что-то сделать. И сделал, припаял туда регулятор СП3-33-22 (В0,125М10М).
Регулятор работает, НО ведет себя странно - при повороте регулятора от МИН до МАКС сначала почти не реагирует, звук искаженный, а где-то в третьей четверти резкый рывок громкости, звук нормальный и только в третьей четверти можно нормально регулировать, но уже не особо то есть разница.
Проблема стоит в том, как опознать параметры регулятора, который стоит и что можно поставить взамен. Может ли кто-то помочь?
З.Ы. С паяльником немножко дружу, начинаючий, но очень интересуюсь
30.09.2009, 21:33
Сказали Спасибо 1,400 раз(а) в 557 сообщении(ях)
Re: Помогите с регулятором громкости в усилителе
судя по схеме в регуляторе нет ничего особого, возможно класс резистора не тот
30.09.2009, 23:50
А как определить класс регулятора? По старому регулятору информации мало, да и нет уже его у меня. А как с текущим быть? Не нашел в Google спецификаций, как распознать маркировку текущего регулятора..
01.10.2009, 00:04
Сказал спасибо: 3,763
220 килоом поменян на 100, по идее разница есть, думаю отсюда нужно начать копать!
01.10.2009, 00:31
У переменных резисторов есть такая характеристика как "закон изменения сопротивления от угла поворота". Соответственно они и маркируются буквами (перед номиналом сопротивления). Прочитать об этом можно в книге: "Переменные резисторы" ( https://kazus.ru/ebooks/download/573/). Там же, можно прочитать про контактные шумы и количестве циклов поворота (в вашем случае это важные характеристики).
Наличие искажений при малом уровне громкости свидетельствует либо об искажениях типа "ступеньки" (неправильно выставлен начальный ток выходного каскада), либо о каком либо несогласовании. Но, скорее всего, резистор просто неправильно припаян.
Вести поиск по "гуглу", в данном случае, нецелесообразно - это советская продукция, а им бы свое, американское продать. Лучше пользоваться отечественными поисковиками, а еще лучше - специализированными по теме.
Вот, нашел еще лучше:
http://www.radiobiblioteka.ru/ (оттуда же, Резисторы. (справочник) - depositfiles.com/ru/files/k1u8ccppa)
Последний раз редактировалось chektor; 01.10.2009 в 00:56.
01.10.2009, 01:19
Сообщение от user3
Имеется усилитель Ласпи У-005-1. Когда-то был там дискретный регулятор громкости РП1-57 220кОм, но со временем он отказался работать и я ...
не мучай голову! почини родной регулятор! разобрав его (это обынейший переключатель многопозиционный, с набором резисторов). Разобрать и прочистить (+подогнуть/поджать) там контакты, ластком или ещё чем подобным, и усе окей.
Как он "отказался работать"? м?
01.10.2009, 08:40
Уважаемый eCAH
как человеку почистить вы полностью читайте инфу
по поводу распайки не плохая мысль может тот чел, который взялся за переделку напутал с концами эффект может, как раз быть именно таким! (менями поместать концы)
Последний раз редактировалось bocem; 01.10.2009 в 11:24.
01.10.2009, 09:17
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от user3
Вы применили резистор с характеристикой типа "В", (мощность рассеяния 0,125Вт, сопротивлением 100кОм.) Характеристика - обратно-логарифмическая - вот и регулировка в последнем секторе поворота.
Попробуйте найти с характеристикой типа "А" - линейная - оно получше будет
01.10.2009, 10:07
Спасибо за книги! Уже скачал и пересмотрел. Теперь я понимаю, как расшифровать маркировку и, как домащнее задание, расшифровал маркировку двух резисторов, которых я достал.
Первый - СП3-33И имеет сдвоенные В0,12522КС и Б0,12522КС. Оба по 0,125Вт 22кОм, но разница в характеристиках: Б - логарифмическая, В - обратно-логарифмическая.
Второй - СП3-33И имеет сдвоенные А0,2522КС. Оба по 0,25Вт 22кОм, характеристика линейная. Все ли усвоил?
Но вопросов осталось много. Как реагирует усилитель на то, что сопротивление регулятора меньше? Что именно можно было напутать с концами, чтобы был подобный результат? Я думаю, что здесь проблема именно в обратно-логарифмической характеристике. А звук искажает через неисправность регалятора?
З.Ы. Снимать текущий регулятор для проверки не очень-то хочется, усилитель часто используется. Хочу найти несколько вариантов, что может быть, решения на них и починить за одну разборку.
01.10.2009, 10:46
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
В регуляторах громкости применяются переменные резисторы с характеристикой "В", т.к. при низких уровнях громкости человеческое ухо более чувствительно к изменениям уровня, чем при больших.
По поводу искажений на малом уровне - скорее всего перепутаны выводы резистора (крайний и средний) и средний вывод (переменное сопротивление) подключен не в сторону входа усилителя мощности, а в сторону предварительного усилителя, перегружая его при положении минимальной громкости (получается, что предусилитель работает на очень малое сопротивление, а не на 220 КоМ как он был расчитан).
Плюс не забудьте про тон компенсацию - переменные резисторы, предназаначенные для регуляторов громкости имеют ещё один - два отвода для подключения цепей тонкомпенсации на малых уровнях громкости !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
