01.10.2009, 10:33
#1
Сказал спасибо: 18
CCS PICC+Proteus+MPLAB=?
Добрый день всем добрым людям!
Вопию о помощи, отчаявшись разобраться сам. Простейшая прогр. на СИ
(задел будущей прогр.), созданная в среде CCS PICC? ,безошибочно компилируется, а затем и симулируется в MPLAB, никак не влазит в
Proteus. Генерит ошибку [1L] и прекращает процесс. Файл .cof прописан в
папке проекта Протеуса и в окне свойств МК Протеуса.
Посылаю все картинки, думаю для специалиста там все понятно.
01.10.2009, 11:02
#2
Re: CCS PICC+Proteus+MPLAB=?
А ассемблер здесь каким боком к сишному кофу ???
Правой кнопкой на контроллер, свойства, програм файл - указываете путь к кофу.
01.10.2009, 12:37
#3
Сказал спасибо: 18
URRU
Теперь я уже ничего не понимаю.Где ты усмотрел ассемблер? .cof взят из папки проекта CCS PICC (где он появился после компиляции проги, написаной на СИ) и помещен в папку одноименного проекта,созданого в
Proteus(e).Затем в окне Proteus(а) Add/Remove Source Code Files был указан путь к нему(именно там предусмотрена такая возможность в строке Source Code Filename.А потом в окне свойств МК в строке Program
File был указан файл .cof.
Я так понимаю,что этот файл в Proteus(e) используется для процесса
симуляции и заменяет в какой то мере .hex.
Почему никто не скажет мне на какую ошибку мне указывает Proteus?
Ведь это главное. Спасибо за ответ.
01.10.2009, 13:12
#4
Сообщение от batalionok
URRU
Еще раз -".Затем в окне Proteus(а) Add/Remove Source Code Files" был установлен инструмент - MPASMWIN - ассемблер, который и пытается обработать Ваш коф. Отсюда и ошибки - протеус считает, что имеет дело с ассемблерным файлом.
Не нужно туда ничего добавлять...
01.10.2009, 15:19
#5
Сказал спасибо: 18
URRU!
Я все сделал. Папки с проектами CCS PIC и Proteus(а) расположил рядом,
прямо в корень диска D,чтоб сократить
пути, в окне свойств МК в строке Program Files указал путь к файлу .cof
в папке Proteus(а) и больше нигде его не прописывал. Результат отрицательный. Прилагаю вложения.
В окне Source Code Build ERRORS картина не изменилась.Похоже что он снова использует MPASM.
01.10.2009, 15:37
#6
Сказал спасибо: 19
В окне Add/Remove Source Code Files нажать на стрелочку вниз в поле Source Code Filename, выбрать файл и удалить его нажав на Remove. Если там больше одного файла, проделать это для всех.
02.10.2009, 12:30
#7
Сказал спасибо: 18
С помощью людей (особенно СЕРГЕЯ) за ночь разобрался.Спасибо им...
Обращаюсь теперь ко всем, что значит это сообщение, появляющееся при попытке симулировать в Протеусе? Компиляция из под Протеуса прошла успешно. См. картинку!
02.10.2009, 12:42
#8
Сказал спасибо: 19
Это значит, что данные элементы - только рисунки, а внутри ничего нет. Для симуляции или нужно их заменить на аналогичные но с моделями, или поставить галочку в пункте Exclude from Simulation если они вооще не нужны.
02.10.2009, 13:24
#9
Сказал спасибо: 18
ТЕНЬ!
Спасибо большое. Я ведь взял их из библиотеки Протеуса! А как в будущем определять, что это только картинки? Я ведь с Протеусом познакомился не так давно и сейчас просто накапливаю знания. Поетому благодарен каждому помошнику.
02.10.2009, 13:27
#10
Ну если модель отсутствует, значит картинка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
