01.10.2009, 17:02
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Термопара +МК
хочу сваять терморегулятор для высоких температур(0-500грЦельсия)в качестве датчика вижу термопару ТХК. подскажите какой усилитель термопары применить(на чем собрать усилитель), и какая АЦП предпочтительней, родная АВР овская 10бит, маловато будет
01.10.2009, 18:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Нужен инструментальный усилитель, я использую для этих целей OP193.
Ну с АЦП определитесь какая разрядность вас устроит.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.10.2009, 21:50
Re: термопара +МК
а разрядность такая, чтоб десятые доли градуса показывались, но там же еще и лениаризацию надо ввести и корректировку термопары.
02.10.2009, 10:11
Сказал спасибо: 99
Re: термопара +МК
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Для всего диапазона (0-500)х10 вам и 12 разрядов мало, только какой в этом смысл сумарная погрешность в 0,5%(а этого ещё добиться надо) даст 2,5 градуса
02.10.2009, 20:56
Re: термопара +МК
Сообщение от woroba
а для того что-бы видеть динамику, предпологается использовать этот терморегулятор для экструдера, в частности для изучения свойств материала, поэтому хотелось бы видеть не только температуру, но и скорость ее изменения
02.10.2009, 21:19
Сказал спасибо: 2,089
Re: термопара +МК
ТСП?
04.10.2009, 10:49
Re: термопара +МК
Сообщение от mtit
ТСП?
платиновое термосопротивление? ну их нет а термопар ТХК и ТХА валом
04.10.2009, 11:09
Re: термопара +МК
Не совсем правильная постановка вопроса. ТХК и ТХА - дёшевы (для средства измерения), просты (в обработке сигнала), довольно некапризны, отклик быстрый.
Но откройте любой учебник - там чёрным по белому написанно, что более (менее) 1 градуса точности с них не выжать. Вопрос упирается в тип преобразователя и соответственно цену. Ну, или ищите что нибудь нестандартное. Например - измеритель температуры на основе пары тесмокомпенсированного и некомпенсированного кварцевых резонаторов.
06.10.2009, 19:14
Re: термопара +МК
да ненужна мне точность до 0.1 градуса, мне надо чтобы индицировались десятые доли, а если измеренное будет отличаться от действительного на +-3 градуса, то очень даже ничего. просто если видно десятые доли градуса, то сразу можно понять нагревается тело или остывает , а зная на какую мощность включен нагреватель и зная обороты экструдера то можно более точнопонять процессы происходящие в экструдере.
07.10.2009, 07:38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Можно и 10 битами AVR обойтись. Так как АЦП там быстрый, используйте увеличение разрядности за счёт оверсэмплинга - накопления множества измерений. При этом каждый дополнительный бит разрешающей способности потребует учетверения количества измерений на 1 выборку. Этот метод хорошо описан для STM32. Вполне реально при этом добиться точности АЦП в 14 бит при уменьшении частоты выборок в 256 раз по сравнению с частотой АЦП. Для температурных измерений хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
