03.10.2009, 23:41
ARM9 как зашить bootloader?
Имею железку с абсолютно чистой Flash (2мб)
Железка на s3c2510A (ARM940T)
Jtag шнурок + софтина.
Бутлоадер также есть.
прошил бутлоадер с 0x80000000 адреса (начало флешки), но в ответ тишина, железка даже не дергается, на ком-портах тишина (а их там целых 3!).
Что делаю не так?
04.10.2009, 13:11
Сказал спасибо: 442
Re: ARM9 как зашить bootloader?
A какая железка? Samsung говорит, что S3C2*** масочные устройства:
04.10.2009, 13:25
Железка - D-Linkовская DI-824VUP+
Про массочность в самом даташите на контроллер не нашел ничего
04.10.2009, 13:55
Сказал спасибо: 442
У меня есть подозрение, что во флешке хранится образ Linux'a, который грузится встроенным загрузчиком. По крайней мере Гугль часто на это ссылается.
04.10.2009, 17:33
В оригинале там vxworks с загрузчиком, вот только загрузчик походу кастрированный, т.к. ни на одну консоль (3 ком-порта) ничего не выдавал.
И желание было как раз засунуть линукс (т.к. железка изначально глючно-не функциональная)
04.10.2009, 17:47
Сказал спасибо: 442
Наверно тогда есть смысл сначала разобраться с оригинальным образом, хотябы с помощью IDA, чтобы определить, что и где находится. Кстати, где-то видел, что скорость передачи по-умолчанию 115200, может поэтому ничего не видно?
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.10.2009 в 17:49.
04.10.2009, 18:03
Насчет 115200 - тоже читал, но результат нулевой.
04.10.2009, 19:09
Сказал спасибо: 442
как вариант - подцепить на ком-порты логический анализатор и посмотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
