05.10.2009, 22:51
Помогите с токовым зеркалом
Кто нибудь делал токовое зеркало на трех транзисторах у меня нече не получается выходной ток всегда меньше входного плюс еще и гуляет в сякие там резисторы включенные в цепь эмитера не помогают. Что делать?
06.10.2009, 00:00
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Помогите
Сначала исправьте название темы ( https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10978 ), а уж потом Вам помогут... Тему переношу в соответствующий раздел.
06.10.2009, 00:28
Сказал спасибо: 379
Re: Помогите
Это что то типа такого?
Забудьте, на транзисторах МП38 оно работало, а на современных навряд. Может охарактеризуете задачу тогда чото придумаем вместе.
08.10.2009, 02:15
Re: Помогите
А причем здесь МП38, современные? Схема в принципе не будет работать на дискретных транзисторах. Только на согласованных (почти идентичных) - т.е. только в интегральном виде реализуемо, либо на транзисторной сборке (по крайней мере верхние два).
08.10.2009, 02:57
Сказал спасибо: 431
Re: Помогите с токовым зеркалом
Сообщение от ozornik
Почему так категорично??? Принципиально, кстати, работает. Вот только параметры точности и стабильности не слишком высокие. Но для многих применений (например, в УМЗЧ), вполне достаточные, если транзисторы подобрать по усилению и база-эмиттерному напряжению. А чтобы обеспечить термостабильность (более-менее), обеспечивается тепловой контакт корпусов.
08.10.2009, 06:31
Сказал спасибо: 742
Схема работоспособна, а чтобы не подбирать тр-ры, можно использовать транзисторную сборку типа кр198нт1 или ей подобные https://kazus.ru/guide/transistors/bl28.html
08.10.2009, 08:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
используем тр. сборку BCV61A работает, вопросов нет.
попробуйте промоделировать токовое зеркало на дискретных элементах.
08.10.2009, 19:22
Забавно очень - не дочитали меня до конца и сразу парировать... Я же сказал - реализуемо только в интегральном исполнении, либо на транзисторной сборке.
А то, что "работает, только точность и стабильность... хмм" - это, простите, голословие. Качество ГСТ оценивается именно точностью (имеется ввиду соответсвие задающего тока и тока в нагрузке без учета выходного сопротивления ГСТ), температурной стабильностью. Для многих применений - есть более подходящие для дискретного исполнения схемные решения.
Не поймите меня неправильно, но ответы типа "в большинстве случаев параметры удовлетворительные" - это плохо. Тем более, если так объясняешь начинающему - плохие привычки прививаются...
09.10.2009, 10:33
Сказал спасибо: 431
Уважаемый ozornik, это все Вы расскажете проектировщикам УМЗЧ. Только однажды видел в каком-то импортном усилителе сочетанные транзисторы в токовом зеркале, да и то - не на одном кристалле, а в общем (неразделенном) корпусе. Больше - нигде.
09.10.2009, 12:29
Товарищ Falconist! Извините, если выглядело как наезд на проектировщиков УМЗЧ. Я не хотел . На самом деле лишь хотел помочь автору темы (кстати, что-то он молчит..) разобраться в том, как работает токовое зеркало (ну или почему у него не работает).
Оценку работы разных вариантов токовых зеркал лучше проводить на конкретных примерах, начиная со схем токовых зеркал и заканчивая схемами УМЗЧ (желательно с простыми расчетами для оценки некоторых параметров). Однако автору темы, видимо, это неинтересно. Нам с вами начинать обсуждение этой темы - тем более ни к чему
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
