06.10.2009, 10:58
#1
Сказал спасибо: 7
ремонт Telefunken шасси 618
Добрый день всем.
Симптомы: телевизор включается, работает некоторое время (5 - 20 минут), затем выключается. Несколько минут спустя, самопроизвольно включается (при этом я не жму ни на какие кнопки), снова поработает и снова выключается и т.д. Иногда включается при попытке переключить канал.
Я пока никуда не лез, ничего там не менял (нет пока такой возможности), поэтому вопрос общего плана:
Можно ли исключить перегруз по питанию (по крайней мере, как единственную причину)? Ведь если бы причина была только в нем, то TEA2029C не пыталась бы самостоятельно включить телевизор после нескольких минут простоя, а успокоилась бы после трех попыток.
Правильно я рассуждаю?
Спасибо.
06.10.2009, 12:07
#2
Сказал спасибо: 442
Re: ремонт Telefunken шасси 618
Очень похоже на разрушение пайки и пропадание контакта при нагреве.
06.10.2009, 12:33
#3
Сказал спасибо: 7
Спасибо, MisterDi, мне тоже приходила такая мысль.
Пожалуй, с пропаев и буду начинать.
22.10.2009, 10:20
#4
Сказал спасибо: 7
В результате экспериментов пробился транзистор S2000AFI, который стоит около ТДКС. Теперь TEA2029 при включении пытается запуститься три раза и успокаивается (что и понятно), однако появился новый симптом: светодиодный индикатор номера канала уже не светится, и на команды с пульта нет никакой реакции.
Подозреваю, что вылетел микроконтроллер HD404918. Если это так, то существует ли все еще вероятность успешного ремонта? Реально ли найти прошивку для этого контроллера и, соответственно, прошить его самому (без изготовления сложного программатора)?
09.11.2009, 11:27
#5
Сказал спасибо: 7
Процессор HD404918 проверил, с ним все ОК.
Итак, что имеем:
сгорел HOT (S2000AFI). Когда его выпаял и нагрузил БП лампочкой 40 Вт - работает без проблем сколь угодно долго. Когда впаиваю новый S2000AF и включаю, пробует запуститься три раза - и все. С помощью осциллографа увидел, что на 28 ноге TEA2029 появляется напряжение больше 2В. Заблокировал эту защиту (вместо КЭ TL17 впаял перемычку). Когда включил - через несколько секунд сгорел предохранитель да еще S2000A3 в БП.
Конечно, все мысли о том, что ТДКС HR7311 уже битый. Но, увы, стоят такие недешево. Перед тем как его покупать, хотелось бы еще как-нибудь проверить. Что еще можно посмотреть, чтобы убедиться, что ТДКС убит?
Кто что посоветует, господа мастера?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
