06.10.2009, 11:14
#1
Инверсия кнопок
Подскажите. Сейчас у меня на кнопках (ногах МЕГИ_"88") висит 1 нажимаем на кнопку там вырисовывается "0" значит кнопка нажата, а мне нужно чтобы изночально был "0" а при нажатие "1" Спасибо
Последний раз редактировалось FedorChek; 06.10.2009 в 11:19.
06.10.2009, 11:47
#2
Сказал спасибо: 442
Re: Инверсия кнопок
Включить кнопку к плюсу питания, на ножку - pull-down резистор. Но при этом энергопотребление вырастет
06.10.2009, 12:56
#3
Re: Инверсия кнопок
Считывание реализованно с помощью этих процедур (с работой которых я толком не разобрался)
unsigned char read_buttons_ones(void)
unsigned char temp;
temp=PIND;
temp››=2;
temp|=0xf8;
return ~temp;
unsigned char read_buttons(void)
unsigned char buttons, count, temp;
buttons=read_buttons_ones();
if (ent_flag) {buttons|=1;ent_flag=0;}
count=128;
timer_counter1_start();
while((buttons==0)&&timeout1) buttons=read_buttons_ones();
if (!timeout1) return 0x00;
while(count--) buttons|=read_buttons_ones();
temp=read_buttons_ones();
while(temp)
buttons|=temp;
return buttons;
Далее идет main
buttons=read_buttons();
switch(buttons)
case ENT_button: goto mode_recept;
Вот кнопка ENT_button не инвертирована (работает) т.е. когда нажимаем переходим к процедуре mode_recept
Как прочитать "нажатие" на остальные две кнопки у которых вместо "0" единица
06.10.2009, 15:31
#4
Сказал спасибо: 379
Re: Инверсия кнопок
Сообщение от MisterDi
И отключите внутрений подтягивающий резистор на ноге
CBI PORTx,n
пусть енергию не жрет!
06.10.2009, 19:12
#5
Re: Инверсия кнопок
Извините помоему я не корректно задал вопрос
Подскажите как считать нажатия на кнопки (желательно примером)
схема следующая и менять ее нельзя прилогается в файле
06.10.2009, 19:29
#6
Re: Инверсия кнопок
Код:
return (PIND ›› 2) & 0x06;
Если кроме инверсии все остальное не изенялось.
06.10.2009, 22:59
#7
Re: Инверсия кнопок
Я так полагаю return (PIND ›› 2) & 0x06; в место
return ~temp; нужно поставить?
Спасибо
07.10.2009, 12:36
#8
Re: Инверсия кнопок
Сообщение от FedorChek
Я привел всю функцию. Ее тоже можно расписать в несколько строк и с левыми переменными, но зачем?
08.10.2009, 11:40
#9
Re: Инверсия кнопок
На такую схему
ни одна из кнопок не реагирует изначалиная функция считывала нажатие кнопки (той что через транзистор подключина на рисунки "32") остальные соответственно не работают как их "подключить"
#define ENT_button 1 "32"
#define ESC_button 4 "2"
#define SEL_button 2 "1"
до переработки схемы все кнопки были подключены через транзисторы
и работали отлично.
08.10.2009, 12:47
#10
Re: Инверсия кнопок
Ja nevnimatelno prochital i reshil chto vse proinvertirovat nujno. Togda tak:
return ((PIND ›› 2) ^ 0x01) & 0x07;
Последний раз редактировалось kison; 08.10.2009 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
