06.10.2009, 11:17
Тестирование программатора ExtraPIC
Хочу протестировать Extra_PIC. Записать 0101..... и т.д. Подскажите, как не записать бит защиты, боюсь, что потом не будет доступа. М-сх PIC16F628A.
06.10.2009, 11:31
Re: Тестирование программатора ExtraPIC
Сообщение от uldin_v
Ну запишите бит защиты и что? Вы же не убьете контроллер этим. С установленным битом защиты Вы просто не сможете прочитать содержимое камня на программаторе. Перепишете снова без бита защиты, заодно научитесь его устанавливать. Как его устанавливать - зависит от программной оболочки, которую Вы собираетесь использовать с Extra_PIC
06.10.2009, 11:36
А как его найти, то?
По какому он адресу и какой бит?
06.10.2009, 11:47
По какому адресу и какой он бит - это Вы мануал на камень покурите. Называется в софте для программаторов это Fuses. Там надо поставить или снять соотвествующую птичку.
Вот например окно IC-prog.
Справа есть возможность поставить три бита: WDT, PWRT и CP
CP - это как раз то что, Вас интересует (Code Protect)
Последний раз редактировалось Adviser; 06.10.2009 в 11:53.
06.10.2009, 12:13
ОК! Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
