06.10.2009, 13:06
Запитать от 12V аккумулятора компрессор для аквариума!
Часто и надолго отключают свет, уже дважды загубил рыб из-за нехватки кислорода. Есть компрессор, который работает от батареек (параллельно две по 1,5 вольта). Как запитать этот агрегат от аккумулятора 12 вольт?
06.10.2009, 13:37
Re: Запитать от 12V аккумулятора компрессор для аквариума!
06.10.2009, 14:08
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Joshua
Судя по процитированной фразе, от электроники Вы весьма далеки. Я еще не встречал устройств, в которых бы батарейки ставились параллельно. Нет смысла. Последовательно, т.е., питание - 3 В. Поэтому "во первЫх строках письма" нужно было бы знать Ваш уровень.
Навскидку вижу вариант использования автомобильной зарядки для мобильников. Ее можно купить за грошИ на "блошином" рынке у барахольщиков. Для надежности - 2-3 штуки. Обычно процентов 80 из них рабочие, только кабель оборван. Бывают полностью на транзисторах, а бывают на микросхеме импульсного понижающего стабилизатора МС34063. В последнем случае нужно будет заменить только 2 резистора. и получите Ваши 3 В до 1 А. Конкретные рекомендации - после уточнения уровня знаний в электронике.
06.10.2009, 14:12
Сообщение от Falconist
Ну по хорошему, надо же и аккумулятор автоматически подзаряжать, иначе все как-то теряет смысл. Забыли зарядить аккумулятор, свет выключили - рыбки опять отправились в лучший мир.
Последний раз редактировалось Adviser; 06.10.2009 в 14:23.
06.10.2009, 17:14
Сообщение от Joshua
Вы можете использовать, например, микросхему КР142ЕН12А (LM317) в её типовом включении.
С уважением, Алексей.
06.10.2009, 20:53
Я тоже был немало удивлен такой схемой питания... Именно параллельно две батарейки 1,5 вольт. Разумеется Китай. Привезли мне это чудо из Москвы, с Птички, в красивой упаковке, на коей значится: Cosmo AQUARIUM BATTERY AIR PUMP 3800. Ну и конечно же HIGH QUALITY!!! Работает шумно, но ведь работает, и причем очень даже производительно!!! Вот только батареек хватает минут на 15, почему и хочу запитать сей агрегат от аккумулятора. С зарядкой последнего проблем нет. А зарядка для мобил, насколько знаю, выдают от 3 вольт, и сомневаюсь, чтобы движок в компрессоре долго это издевательство выдержал. А питомцев своих ох как жалко...
06.10.2009, 21:42
Сказал спасибо: 429
Ну, полтора вольта так полтора. Не суть важно. В принципе, если Вы достаточно "подкованы" в электронике, то можете и сами сваять понижающий стабилизатор на MC34063. Схема - типовая из даташита. Она, в принципе, может обеспечить выходное напряжение аж от 1,25 В. Оно определяется номиналом резистора обратной связи с выхода на 5-й вывод. На землю с него обычно ставится 1,2 кОм, так что для 1,5 В нужно будет поставить Rос=240 Ом. Ну, и резистор между 6 и 7 ножками поменьше (от определяет максимально допустимый ток, при котором падение на нем не должно превышать 0,3 В. Ключи самой микросхемы, без внешних транзисторов могут обеспечить 1,5 А.
06.10.2009, 22:03
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ALEX__A
Уважаемый ALEX__A, а Вы подумали о КПД предлагаемого Вами варианта?
Сказали "Спасибо" Falconist
07.10.2009, 00:33
Да, конечно. Кпд с использованием линейного стабилизатора при выходном напряжении 1,5 В., входном 12В., пренебрегая потребляемой мощностью стабилизатора, составит 12,5%. Данное решение было предложено в силу элементарности конструкции, и в предположении использования аккумулятора значительной емкости, например автомобильного. Безусловно, указанный кпд нельзя считать удовлетворительным, поэтому Ваше предложение об использовании импульсного стабилизатора является более рациональным.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
07.10.2009, 13:10
А где можно скачать типовую схему? Заранее благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
