06.10.2009, 13:48
Подключение компьютера к телевизору...
Друзья, хочу подключить компьютер к телевизору, есть два выхода у видеокарты DVI и HDMI, у телевизора только SCART, помогите найти схему для преобразования видеосигнала, а распайку гнезд найти думаю не проблему, очень жду помощи...
06.10.2009, 14:45
Сказал спасибо: 379
Re: Подключение компьютера к телевизору...
В магазине видел DVI-D —› SCART. Cтоимость конвертора 79$. Качество отвратное.
Мне было бы лень эго паять, не зная получится или нет.
Проще найти видиокарту с раземом S-video или RCA. Тем более почти все карты с этими раземами разделяют экран монитора, экран телевизора.
06.10.2009, 16:54
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
по опыту могу скзать что сделаное на коленках качеством не блещит
по поводу ссылок - вот что есть http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/f...rgb/index.html
кстатаи может у вас DVI-I и тогда можно поискать конвертор VGA to Component. тогда и качество будет лучше.
седой проектировщик синематогрофа
09.10.2009, 08:45
Сказал спасибо: 730
Если телевизор поддерживает режим RGB попробовать подключить аналоговый выход (если поддерживает видеокарта)
http://pinouts.ru/Video/dvi.shtml
C1 ANALOG RED
C2 ANALOG GREEN
C3 ANALOG BLUE
C4 ANALOG HORZ SYNC
C5 ANALOG GROUND
http://pinouts.ru/Home/Scart.shtml
09.10.2009, 10:14
Сообщение от georg65
это где вы такие телевизоры встречали? я допустим если и видел такие устройства то назывались они мониторами тем и отличаются от телика что имеют раздельные входы синхронизации
09.10.2009, 10:53
Сказал спасибо: 730
Сообщение от spilberg
Горизонт, например, слыхал такой? Многие импортные, с двумя розетками SCART на одном из них написано RGB http://pinouts.ru/Home/Scart.shtml
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9, slow switch (10-12v), to force tv to switch on a mode (depends of the tv(old), sometimes set tv to AUX)
09.10.2009, 11:05
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,482 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Вобще-то телевизор отличается от монитора наличием тюнера ну а RGB входа чаще всего есть у телевизоров с функцией PIP.
09.10.2009, 12:39
уважемые что-то вы путате R,G,B,H,V сигнал который используется в интрейфейсе VGA это не то же самое что R,G,B с синхронизацией по синиму или по зелёному, который применяется в стадртном разъёме SCART. тоесть сигналы теже только в первом случае синхронизация не вычесляется по формуле цвета, а задаётся не зависимо. сделоно это для возможности изменять разрешение. в телевизоре же разрешение как было 625строк так пока и осталось (если говорить о CRT телевизорах).
09.10.2009, 16:07
Сказал спасибо: 920
Да, вы правы, с синхронизацией неувязочка получается
09.10.2009, 19:40
Сказал спасибо: 730
DVI, а не VGA
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
