Добрый день!
Тренируюсь с программой Flowcode, пытался повторить програмку из мануала
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41381A.pdf (страница 79). При простом повторении программы для PIC16F690 прооект компилится нормально. Но когда решил переделать проект для PIC16F887, выдает ошибки в Си коде при компиляции:
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(76:
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
: error: unknown identifier 'TRISA5'
: error: unexpected '.' operator
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(76:2): error: failed to generate expression
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(76:2): error: invalid operand 'trisa.TRISA5'
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(76:15): error: failed to generate expression
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(78:
: error: unknown identifier 'TRISA4'
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(78:2): error: failed to generate expression
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(78:2): error: invalid operand 'trisa.TRISA4'
F:\Microcintrollers\Flowcode projects\labs-flowecode3\6\3\16F887\16F887.c(78:15): error: failed to generate expression
16F887.c success
failure
Return code = 1
Flowcode was unable to compile the flowchart's C code due to the following errors:
If your flowchart contains C code, please review this carefully. If your flowchart contains no C-code or you have thoroughly reviewed the code, contact Technical Support.
Прикрепил оба проекта Flowcode. Где именно я намудрил? Вроде сверялся с даташитами на контроллеры, но что-то не углядел.
С уважением, Александр
