Сообщение от Phazer
В прикрепленном файле схема и печатная плата.Нового там ничего не увидите.
Эта схема для IIC микросхем 2401/02/04...Xerox90/01 и к микросхемe AT88SC0204C не имеет ни какого отнашения и прошивать её с любым софтом не будет.
Анализ зашиты микросхемы AT88SC0204C
Микросхема AT88ST0204C используется в крум модулях ( чипах ) аппаратов Xerox Phaser 3428 , Xerox Phaser 3200 MFP , Samsung ML 3050 / 3051 , Samsung ML 3470 / 3471 / 3472 , Samsung ML 4050 / 4550 / 4551 , Samsung SCX-5530 / 5330 , Samsung SCX 4725 , Samsung ML 1630 / SCX 4500 , Samsung ML 2850 , Samsung CLP 350 , Samsung CF-560
Внешне многие модули напоминают модули на базе микросхемы 24C04 которая не имеет никакой защиты от перепрограммирования
Микросхема AT88SC0204C имеет 4 страницы памяти каждую из которых можно сконфигурировать для однократной записи , если чип сконфигурирован для однократной записи то перепрограммировать (сбросить , обнулить его не получится)
Чтение и запись в микросхему можно производить через крипто алгоритм , во всех принтерах крипто алгоритм активирован в битах конфигурации, если отсканировать обмен принтера с чипом то он будет постоянно разный , это достигается путём записи случайных чисел и обращения к ним крипто блока микросхемы
AT88SC0204C имеет также пароль на чтение данных , пароль на запись данных. Для подбора пароля методом перебора со скоростью 300 комбинаций в секунду понадобится 100 тысяч чипов и время в 20 лет , также имеется счётчик неправильных попыток , если счётчик превышает допустимое значение попыток микросхема блокируется.
При 8 неправильно введенных паролях чип переходит в негодное состояние (блокируется)
AT88SC0204C имеет также пароль на чтение области конфигурации (фьюзов) , на этот пароль тоже имеется счётчик неправильных попыток , после 4 неправильных попыток микросхема блокируется.
AT88SC0204C имеет также область "секрет" данные из этой области считать нельзя по определению , предполагается что система использования области секрет идентично чипу принтера Lexmark.
Вывод : повтороное использование микросхемы возможно только при знании паролей и ключей криптоблока, из-за использования разных ключей и паролей в разных принтерах перепрограммирование при помощи одних паролей , ключей невозможно.
Но мир не без умных людей и эти микросхемы взломали.
Но программаторы к ним стоят или очень дорого или они лемитированные и каждая прошивка стоит денег. Самый дешовый что я нашёл из безлемитных стоит 285$ а лимитный 50$ и каждая прошивка от 1$ до 2$ взависимости от количества.
