10.10.2009, 12:42
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL
HE-Е-Е-ЕLP !!!! Нужна схема управления мощным тиристором (где-то на 100 ампер) с помощью микроконтроллера ATTiny2313 на 20Мгц. Это что-то на подобе силовой части частотника.
10.10.2009, 13:09
Сказал спасибо: 2,441
Re: Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL
1. Какой тиристор?
2. нагрузка активная,индуктивная?
3. управление вкл/выкл или регулировка ?
4. и т.д.
10.10.2009, 17:15
1. Тиристор, например, Т-100.
2. Нагрузка- обмотки асинхронного двигателя.
3. Управление- регулировка (если это возможно).
Хочу сделать частотник. Программу к контроллеру приблизительно написал. Но есть одна проблема: не знаю как сделать так, чтобы при включении одной из фаз, напряжение и ток возрастали постепенно, как обычный ток, а не импульсно, как при влючении ключа. Прицепить на контроллер ЦАП -не проблема. Но что делать дальше- не представляю, так как я - радиолюбитель-самоучка.
11.10.2009, 19:34
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от maruda_v
Трёхфазный частотник на такой ток стоит примерно 3-4 тысячи долларов.
Вы что думаете он сделан на тиньке???
Без обид, приложите свои силы к чему ни будь другому.
Частотник это серьёзно.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
12.10.2009, 20:40
Сообщение от woroba
Хочу сделать примитивную систему без всяких защит от перегруза каждой из фаз, перекоса и т.д. Мне нужно только обычное управление частотой. А потом и защиту придумать можно... На меге, например... ( Я же не сименс и не альтивар разрабатываю)...
Мне надо управлять мощным тиристором с помощью выходного сигнала контроллера +5В, нагрузку на который можно дать не больше 20мА.
Последний раз редактировалось maruda_v; 12.10.2009 в 21:17.
16.10.2009, 11:37
Сказал спасибо: 742
Управлять частотой тиристором ? а это как ? я понимаю током или напряжением, мощностью на нагрузке можно, но частотой
как Вы их закрывать будете - дополнительными ключами на транзисторах , или схема наподобие промпреобразователя на 400 гц с здоровыми дросселями.
а управление через МОС тут на форуме множество подобных схем , поищите.
16.10.2009, 19:47
Сказал спасибо: 99
Сообщение от E_C_C
Были и такие частотники.
16.10.2009, 20:00
Сказал спасибо: 742
Были,видел , чинил - собрать такое самому не стоит и пытаться , проще на IGBT модулях , но и на них сложно и не на at2313
19.10.2009, 20:56
Могу ли я вместо IGBT-модуля (дороговат немного) использовать какой-нибудь N-MOSFET (IRFP350 например), подключенный через NPN-транзистор???
Последний раз редактировалось maruda_v; 19.10.2009 в 21:21.
27.04.2011, 15:44
MOSFET лучше с тиристорм начинающему сложно ATMEGA 8
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
