Закрытая тема
Непрочитано 11.10.2009, 17:25   #1
Badgunn
Badgunn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите прочитать схему
Здрасьте! Имеется схема генератора качающейся частоты
Собственно по этой схеме у меня много вопросов.
На полевике собран собственно сам генератор (ёмкостная трёхточка). В него с помощью галетника (SA2) подключается соответствующий резонансный контур. Куда подсоединён провод, выделенный красным?
Ещё бы хотелось увидеть цепь смещения по постоянному току для полевика(ну не вижу я)
Badgunn вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 17:45   #2
ozornik
ozornik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите прочитать схему
Для задания рабочей точки по постоянному току - R13 (чуть правее )
Там галетник строенный (SA2.1, SA2.2, SA2.3) - вроде как для "500 кГц" исток подключается к C14-C15, а в других положениях никуда не коммутируется...
ozornik вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 18:53   #3
Badgunn
Да, наверно. Просто показалось, что между секциями галетника тоже есть соединения.
Теперь второй вопрос. В описании к схеме рекомендуется применять конденсаторы КСО или СГМ (они же К31) - слюдяные конденсаторы малой мощности. На Чип-и-Дипе я таких не нашёл.
Чем можно заменить?
Конденсаторы должны иметь малые потери, иметь малый ТКЕ и стабильность во времени (и желательно чтоб в продаже можно достать).
И ещё интересно как делать катушки с подстройкой (чтоб их потом на плату можно было прилепить). Может у кого есть опыт их изготовления.
Badgunn вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 23:16   #4
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Badgunn Посмотреть сообщение
Чем можно заменить?
В данной схеме Вы можете использовать любые конденсаторы удовлетворяющие требованиям по рабочему напряжению, а в частотозадающих цепях по ТКЕ. Температурный коэффициент емкости определяется по даташиту на конденсаторы, поэтому Вам следует определиться с типом конденсаторов, которые Вы будете использовать, а потом посмотреть имеются ли в данном типе конденсаторы с малым ТКЕ.
В отечественной промышленности все конденсаторы поделены на группы по ТКЕ:
1. группа Н - значение ТКЕ не нормируется, нормируется температурная стабильность емкости, например, "Н20" изменение емкости от температуры находится в диапазоне "+/-" 20%, "Н50" - "+/-" 50% и т.д.
2. группа М - отрицательное изменение ТКЕ, примеры групп: М47 - номинальное значение ТКЕ лежит в диапазоне "-47 х 10^-6" 1/С, т.о. емкость конденсатора может быть расчитана по формуле С = Сном. + Сном. х ТКЕ х дельта Т , где Сном. - номинальное значение емкости конденсатора, дельта Т - относительное изменение температуры корпуса конденсатора в градусах цельсия.
3. группа П - положительное изменение ТКЕ - с увеличением температуры увеличивается емкость конденсатора, расчет емкости аналогичен пункту 2.
4. группа МП0 - ТКЕ данной группы конденсаторов равно нулю.
В зарубежной промышленности нет единой системы маркировки ТКЕ, поэтому следует руководствоваться даташитами на каждый конкретный тип конденсаторов.
Для повышения стабильности контура используют параллельное включение конденсаторов с ТКЕ противоположных групп.
Самый простой способ - использовать в качестве основы каркасы уже изготовленных контуров, которые Вы можете найти в вышедших из строя приемниках, ТВ и т.д., удалив старую и изготовив новую, удовлетворяющую Вашим требованиям, обмотку.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 11.10.2009 в 23:19.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 00:57   #5
ozornik
Опыта нет . Но в принципе найти порыть по инету какую-нибудь книгу типа "справочник конструктора РЭА" или что-то в этом роде.
Из подобной литературы помню два способа подстройки:
1) Подстройка сердечником (такие есть в продаже, и, наверное, можно откуда-нибудь вывернуть) - сердечник (на нем шлиц) вворачивается в катушку на неполную глубину, регулировкой глубины настраивается индуктивность.
2) Каркас для катушки делается немного большей длины - для настройки по краям обмотка навивается неплотно. Потом при натсройке витки обмотки по краям слегка сдвигаются друг к другу, т.е. поплотнее друг к другу (индуктивность увеличивается), или раздвигаются (индуктивность уменьшается). Конечный результат фиксируется парафином.
ozornik вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 01:03   #6
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Провод присоединен к подвижному контакту галеты SA2.2.
Присоединяюсь к ALEX__A. Единственное что хотелось бы добавить, в частотозадающих цепях применить конденсаторы на несколько большее рабочее напряжение, потери будут меньше за счет толщины диэлектрика. Кстати необходимые Вам можете найти в СКМ, радиоканалах старых ТВ как впрочем, и варикапы.
При необходимости поступаю так же, но можно и изготовить, например, так.
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=303
Удачи.
ЗЫ. Пока писал, Вы опередили. Спросите у Яндекса "каркасы для катушек индуктивности".
Последний раз редактировалось kmf; 12.10.2009 в 01:15.
kmf вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:36   #7
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Судя по схеме, он соединен с общим проводом через резистор R13 470 Ом.
А это полевик с pn-переходом, он и без смещения может, если сигнал маленький.
j2153 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:23   #8
frend
frend на пути к лучшему
думаю, что от термостабильных конденсаторов будет немного толку, тк варикапы плавают от температуры ОЧЕНЬ прекрасно
frend вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 16:20   #9
Badgunn
Спасибо. Исчерпывающе!!
А каркасов для катушек действительно море (а также и ферритов к ним).
Badgunn вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 17:15   #10
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
КП303Е имеет начальный ток стока порядка 20...30мА, и напряжение отсечки - 5..7В.
В данной схеме смещение на затворе отрицательное за счет падения на R13
( полевики с p-n переходом должны работать при отриц. смещении) .
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Закрытая тема
Помогите найти схему ЗУ для ноутбука Vlad 827 Поиск схем. Делимся схемами 2 23.09.2010 19:35
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
