Есть задача - управление электромеханическим замком капота в машине. Суть в том что на его мотор надо подавать для открытия - одну полярность, на закрытие - другую. схема на реле вроде простая, но как-то это старомодно - реле механическое. решил на электронных компонентах собрать - и дешево и компактно чтобы. специализированные ключи с защитами - дороговато. думал про драйверы коллекторных двигателей - у них ток маленький. решил на рассыпухе на полевиках делать. вот что получилось - см вложение. замок потребляет 4А. импульс открытия\закрытия - около секунды. при использовании транзисторов IRF7301 на нагрузке оседает где-то около 10,5 вольт. как побольше сделать - ума не приложу. И самое плохое - если замков придется ставить 2 в параллель, то не знаю что делать - более мощные транзисторы на нагрузке оставляют не больше 8 вольт, а этого для замка уже недостаточно будет.
На входы схемы сигнал собираюсь подавать с подтянутых до 5В выходов МК. покритикуйте, подскажите пожалуйста.
