12.10.2009, 16:59
#1
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Как на Си создать EEPROM segment?
Имеем MEGA16. В EEPROM на этапе первоначальной прошивки надо заложить некие начальные данные.
На АСМе делаем так
.eseg
.org 4
.db 0x15, 0x26
Имеем в EEPROM по адресу 4 число 0x15, по адресу 5 число 0x26.
При компиляции получаем "файл.eep".
Как эту же операцию совершить на Си средствами AVRStudio и Winavr?
Что нужно написать в исходном сишном коде?
12.10.2009, 18:10
#2
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Как на Си создать EEPROM segment?
Можно так.
EEMEM char Base[16]={0x01,0x02,....0x10}
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
12.10.2009, 20:11
#3
Немножко дополню.
1. #include ‹avr/eeprom.h›
2. Тип нужно указывать, иначе по умолчанию пишет 16 битное слово
uint8_t EEMEM char Base[16]={0x01,0x02,....0x10};
3. Мейк -файл должен формировать .eep файл, пример прилагаю. Поменяйте в нем частоту, тип процессора и название исходного файла (файлов).
13.10.2009, 10:47
#4
Сказал спасибо: 9
При этом начинает заполняться eeprom с нулевого адреса. А можно ли явно указать стартовый адрес для размещения данных?
13.10.2009, 11:19
#5
В мейк-файле проще всего
Код:
%.eep: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EEPROM) $@
-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0x1a -O $(FORMAT) $‹ $@ |
13.10.2009, 11:20
#6
Сказал спасибо: 76
Да просто разместите перед этим чепуху любую в еепром.
13.10.2009, 12:10
#7
Сказал спасибо: 9
все понял. начальный адрес в мэйк-файле. А если надо отделить блоки данных, то руками считать смещения и вставлять пустые массивы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
