12.10.2009, 18:24
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
PCF8574
Всем привет!
До ужасного простая проблема: расширитель порта по i2c PCF8574 переключить на вход.
Даташит весь перечитал, вот цитата оттуда:
Each bit of the PCF8574 I/O Port can be independently
used as an input or output. Input data is transferred from
the Port to the microcontroller by the READ mode
(see Fig.11). Output data is transmitted to the Port by the
WRITE mode (see Fig.10).
ну не понимаю, как указать отдельно для каждого бита вход он или выход!
Sex, Druggs, Rock&Roll
12.10.2009, 19:54
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: PCF8574
Пишешь в нужные биты "1". После считываешь порт и анализируешь сосотояние этих битов. Можно так-же использовать прерывания. Из datasheet :
"Quasi-bidirectional I/O Ports (see Fig.14)
A quasi-bidirectional Port can be used as an input or output without the use of a control signal for data direction. At power-on the Ports are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active. An additional strong pull-up to VDD allows fast rising edges into heavily loaded outputs. These devices turn on when an output is written HIGH, and are switched off by the negative edge of SCL. The Ports should be HIGH before being used as inputs."
Смотри блок-схему одного пина.
12.10.2009, 20:17
Сказал спасибо: 76
Re: PCF8574
Блок схему смотрел. Да понял вроде все. Но не хочет работать!
Пины через резюки на землю. Читаются "1"...
И не понимаю, почему нельзя переключить в высокоимпедансное состояние...
12.10.2009, 21:21
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: PCF8574
У вас случайно не PCF8574А, там адрес чипа совсем другой.
13.10.2009, 15:57
Сказал спасибо: 76
Re: PCF8574
Да нет, не то. Выводит все нормально. Но не вводит...
Светодиоды я зажечь могу, а вот клавиатуру опросить не-а. Ну, вобщем, ясна проблема, думаю...
Прошу помощи, а то я уже все перепробывал...
13.10.2009, 16:44
Re: PCF8574
Клавиатуру я делал для PIC16F876. Кусок исходника на асме. Попробуй разобраться сам. Не получиться - спрашивай.
k_board CODE
keyb_ini
call start_u ;Передаем условие начала
movlw kbAddr_W ;Передаем адрес модуля для записи(kbAddr_W)
call send
movlw 0F0h
call send ;Передаем один байт в PCF8574 клавиатуры
call stop_u ;Передаем условие завершения передачи
return
off_podsvet
call start_u ;|При прерывании от модуля клавиатуры
movlw kbAddr_R ;|прочитаем состояние столбцов
call send ;|клавиатуры (P4-P7) PCF8574
call resive ;|
movwf key_stolb ;|ЗАПОМНИМ состояние столбцов в key_stolb
call stop_u ;|
bcf key_stolb, 4
call start_u
movlw kbAddr_W
call send
movfw key_stolb
call send
call stop_u
call resive ;|
call stop_u ;|
return
; Сканирование клавиатуры по I2C шине ---------------------
key_scan
call resive ;|
call stop_u ;|
call start_u ;|Далее пошлем "0" на строки и "1" на столбцы
movlw kbAddr_W ;|чтобы вычислить строку нажатой кнопки.
call send ;|
movlw 0Fh ;|
call send ;|
call stop_u ;|
call start_u ;|прочитаем состояние строк
movlw kbAddr_R ;|клавиатуры (P0-P3) PCF8574
call send ;|
call resive ;|
movwf key_str ;|ЗАПОМНИМ состояние строк а key_str
call stop_u ;|
;======= Подготовим расширитель в начальное состояние
key_1
call send
movlw 0F0h
call send ;Передаем один байт данных в PCF8574 клавиатуры
;просканировали, надобно расшифровать результат...
;======= Расшифруем строки
key1
clrf key_code
btfss key_str,3 ;3 бит PCF =0,тогда 1 2 3 A ;код =0
goto add_next
btfss key_str,2 ;2 бит PCF =0,тогда 4 5 6 B ;код =4
goto add_4
btfss key_str,1 ;1 бит PCF =0,тогда 7 8 9 C ;код =8
goto add_8
btfss key_str,0 ;0 бит PCF =0,тогда * 0 # D ;код =12
goto add_12
movlw .127 ;сюда приходим, если ошибка.
movwf key_code
goto _err ;идем прямо в конец подпрограммы
add_4 movlw .4
movwf key_code
goto add_next
add_8 movlw .8
movwf key_code
goto add_next
add_12 movlw .12
movwf key_code
;======= Расшифруем столбцы
add_next
btfss key_stolb,7 ;7 бит PCF =0,тогда 1 4 7 * ;код =код+0
goto key_end
btfss key_stolb,6 ;6 бит PCF =0,тогда 2 5 8 0 ;код =код+1
goto add_1
btfss key_stolb,5 ;5 бит PCF =0,тогда 3 6 9 # ;код =код+2
goto add_2
btfss key_stolb,4 ;4 бит PCF =0,тогда A B C D ;код =код+3
goto add_3
movlw .128 ;сюда приходим, если ошибка.
addwf key_code,f
add_1 movlw .1
addwf key_code
goto key_end
add_2 movlw .2
addwf key_code
goto key_end
add_3 movlw .3
addwf key_code
key_end
bcf STATUS, C
movlw .15
subwf key_code,w
btfsc STATUS, C
goto _err
table_read tab_key, key_code
movwf key_code ;сдесь код нажатой кнопки сохраним в регистр
bsf KB ;и установим флажек
movlw d'45' ;556 Hz
movwf freq
movlw d'37' ;1/15 сек
movwf dlit1
movlw d'2'
movwf dlit2
call pisk
keyb_prov
call start_u
movlw kbAddr_R ;Передаем адрес модуля для записи(kbAddr_W)
call send
call resive
goto stop_u
_err
bcf KB ;снимем флажек
movlw h'FF'
movwf key_code
goto keyb_prov ;А выход по стеку!!!(return в подпрогоамме)
tab_key
addwf PCL, f
retlw A'1' ;0
retlw A'2' ;1
retlw A'3' ;2
retlw A'A' ;3
retlw A'4' ;4
retlw A'5' ;5
retlw A'6' ;6
retlw A'B' ;7
retlw A'7' ;8
retlw A'8' ;9
retlw A'9' ;10
retlw A'C' ;11
retlw A'*' ;12
retlw A'0' ;13
retlw A'#' ;14
retlw A'D' ;15
GLOBAL keyb_ini, key_scan, off_podsvet ;метки
GLOBAL key_code ;регистр
13.10.2009, 16:50
Сказал спасибо: 76
Re: PCF8574
Спасибо, вроде разобрался. Но дело в том, что я делаю все примерно так же.
Записываю в пцф все единицы, в то время как выходы через 10к на земле. Считываю - все единицы. Вобщем постоянно - что записываю, то и считываю, не зависимо от состояния пинов!
13.10.2009, 22:43
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: PCF8574
Насколько я понимаю, квази-двунаправленные порты внутри микросхемы подтянуты к плюсу. Поэтому для них 10кОм на землю - не ноль. Пороговое сопротивление для переключения входа в ноль может быть порядка 1-2кОм, можно уточнить экспериментально.
14.10.2009, 17:10
Сказал спасибо: 76
Re: PCF8574
Как показано на диаграмме в дш, есть состояние слабой единицы - 100мкА току. Я нагружал 330 Ом. Все равно бяка, единица все равно "сильная".
Может проблема в том, что пока все мои опыты ограничиваются протеусом, но в том и суть протеуса, чтоб не покупать железо на стадии задумки...
Если закорачиваю пин на землю - все круто, читается ноль, да только ток через пин - 50мА, вобщем метелка пину.
И не понимаю, почему при включении питания пцф (без каких либо операций и2ц) единица также "сильная"...
У кого-то есть рабочий проект, в котором из пцф что-нить ВВОДИТСЯ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
