13.10.2009, 00:23
#1
Помогите со схемой термореле
В протеусе нарисовал схемку термореле с термопарой все заработало, а вот собрал и работать нехочет. Дребезжит в момент включения. Что не так?
13.10.2009, 14:01
#2
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой термореле
Простейшее предположение - возбуждаются ОУ.
(Разумеется, считаем, что монтаж проверен и без ошибок.)
13.10.2009, 14:06
#3
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Может, гистерезиса нет?
13.10.2009, 16:42
#4
Посмотрите разводку земли на плате, подключите минус термопары непосредственно к ножке 2 операционника (прямо к ней) и добавьте 0,1 мкф межде 2 и 3 ОУ
Схема правильная, где-то косяки на плате. И попробуйте уменьшить усиление
13.10.2009, 17:01
#5
Сказал спасибо: 40
Выводы 2,3 (вход ОУ) соединить (закоротить ) конденсатором ёмкостью порядка 5 - 30 пФ (фильтрация скачков напряжения)
13.10.2009, 19:19
#6
5-30 пф - это чтоб СВЧ отфильтровать? Для термопары микрофарады ставят, пикофарады - как слону дробинка.
И С1 надо увеличить до 1000мкф - сразу не заметил, между выв3 компаратора и общим тоже нужен конденсатор в районе 1...10 мкф
Последний раз редактировалось niXto; 13.10.2009 в 19:24.
13.10.2009, 23:26
#7
Нашел косяк на плате! Ножка 2 операционика и минус термопары небыли соединены с землей. Спасибо всем и отдельно niXto
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
