13.10.2009, 19:37
Как удалить прошивку с 24C08
Здравствуйте!
Нужно перепрошить 24С08,но она не стерается.(пишится и читается)
Программатор EXTRAPIC-KIT,что делать?
13.10.2009, 20:02
Сказал спасибо: 76
Re: Как удалить прошивку с 24C08
Запишите все FFh
13.10.2009, 20:14
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Действительно, если она пишется - то какие проблемы. Очистка - это есть запись FF во все ячейки. Видимо у вас что-то с программатором. А PonyProg, например, пишет без предварительного стирания.
13.10.2009, 20:40
Спасибо! буду пробовать.
02.11.2015, 02:09
Почему в конце прошивки 24с08 в конце записи пишет -ошибка записи.
02.11.2015, 03:22
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Значит после записи и верификации (проверке) данные, записаные в ПЗУ, не совпали с содержимым записываемого дампа.
Причин может быть несколько:
- частичная или полная неисправность записываемой 24с08
- плохой контакт в "раздолбаной" панельке программатора
- проблемы в самом программаторе, особенно если это простенький самодельный программатор семейства PoniProg/ICProg/JDM Programmer.
Иногда некорректно пишутся некоторые экземпляры 24LC08 (трёхвольтовые) при пятивольтовом питании программатора.
02.11.2015, 04:17
Сказал спасибо: 30
ножка Write Protect.............
Сказали "Спасибо" omercury
03.11.2015, 10:44
Сообщение от omercury
С етого места поподробнее можно!
03.11.2015, 10:54
Сказал спасибо: 30
Аппаратная защита от записи.
Для того, чтобы включить запись (и стирание) пин 7 сажается на землю.
04.11.2015, 00:18
Сообщение от myseg
Write Protect
а разе он не имеет встроенный резистор на землю?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
