14.10.2009, 12:55
Подскажите как развязать две фазы
Подскажите как развязать две схемы по переменному напряжению, у каждой схемы своя фаза (так надо).Т.е. чтоб одна схема не питала другую наводками или чемто ещё ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Звучит тупо но очень надо ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Прошу сильно не пинать
Последний раз редактировалось yokoshima; 14.10.2009 в 14:23.
14.10.2009, 13:40
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Подскажите как развязать две фазы
Один потребитель запитать от одной фазы, другой - от другой. В чем состоит вопрос-то, не понял?..
А вообще так не рекомендуют делать, поскольку между потребителями окажется не 220, а 380, а питающий сетевой транс внутри может быть не расчитан на такое. И если обе коробки стоят на одном столе и Вы прикоснетесь к ним руками одновременно... Хорошо если заземлено. Впрочем, тоже хорошего не много.
Для развязки лучше использовать развязывающий трансформатор.
14.10.2009, 14:12
Сообщение от j2153
Тобишь пропала напруга от одного источника а второй остался работать.
14.10.2009, 14:15
Сообщение от yokoshima
Я понимаю,наверно ни так задал вопрос sorry.
Один источник постоянно работает а второй подключиться если на первом пропадает напруга.
Я имею введу чтото типа этого ![](http://s43.radikal.ru/i102/0910/36/0f38409576d2.jpg)
Тоесть чтоб один источник не влиял на другой
Последний раз редактировалось yokoshima; 14.10.2009 в 14:22.
15.10.2009, 10:39
Сказал спасибо: 379
Еще раз для жирафов.
Я так понял вам надо обеспечить гарантированное питание одного (двух, трех, ... ) электроприемников от двух фаз? Чото типа однофазного АВР?
15.10.2009, 12:03
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вот схемка
15.10.2009, 17:56
Сообщение от ded
Вот схемка
Супер, хоть ктото меня услышал ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) я это пробовал, а можно както сделать без выключателей и без реле, тоесть в электронном виде
15.10.2009, 18:14
Сообщение от E97
Ну типа этого
![](http://s39.radikal.ru/i083/0910/87/167274c3edb8.gif)
блин ну как ещё объяснить, постоянное напряжение можно развязать диодами ну а переменное как? диоды не поставишь (постоянное мне ненадо) надо вот как на рисунке.
И откуда на рисунке ты нашел выход на два три или четыре приемника
(и причем здесь приемники, подумал жираф)
15.10.2009, 20:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Проще схемы от ded придумать сложно. Выключатели и кнопки там нафиг не нужны.
Реле с нормально замкнутыми/разомкнутыми контактами и фсе.
Можно еще применить оптореле, симисторы, оптосимисторы.... но все гораздо сложнее. Недавно подобное обсуждалось на форуме, полистайте старый форум, найдете.
15.10.2009, 21:40
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Такое делалось бралась скажем фазы А А но от разных трасформаторов 6/0.4 а далее через АВР на компютер
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
