14.10.2009, 19:43
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Замена тиристоров
уважаемые господа! прошу пролить свет на вопрос по поводу замены тиристоров.
в одном из агрегатов есть тиристорный ключ, собранный по приведенной схеме, за исключением резистора в цепи уэ. родные тиристоры
тс2 122 25.
питание 220в, нагрузка-тэн- около 7.5а.
подскажите о возможности замены на широкораспространенные ку202к(л,м,н)
какие примерно размеры радиатора?
спасибо за внимание!
14.10.2009, 21:38
Сказал спасибо: 429
Re: замена тиристоров
Маркируются "ТС"-ки так: 122 - тип корпуса (вроде бы размер фланца "под ключ" 22 мм); 25 - максимальный постояннный ток, дальше идет группа по напряжению (Вами не указанная).
Для КУ202 максимальный ток = 10 А. Обычно предусматривается 2-кратный запас по току (минимум)...
Так что думайте...
15.10.2009, 15:58
Сказал спасибо: 17
Falconist,
вот в том-то и дело, что маркировка этого именно ТС2 122 25. и все... может болгарин какой...
15.10.2009, 19:05
Сказал спасибо: 295
Сообщение от case69rus
А какая задана температура перегрева? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Если 30°, то для (2В*7,5А)/2~7,5Вт его Rt=30/7.5=4°/Вт. Нет справочника под рукой, но ИМХО результат близок к Rt самого прибора. А что эксперимент показал?
15.10.2009, 22:11
Сказал спасибо: 17
пока эксперименты не проводились- так как данный агрегат находится в 30 км от моего дома и в месте его работы найти какую-то запчасть просто нереально. скорее всего будет переделано позже, когда будет проводиться переделка всего шкафа управления (замена терморегуляторов и тд)
а в данный момент стоит и хлопает пускатель
16.10.2009, 11:16
Сказал спасибо: 742
Может я и не прав , но ТС - Тиристор Симметричный т.е. симистор http://rf.atnn.ru/s2/semi-ts.html
и. тогда заменять его на ку 220 напрямую нельзЯ. можно на 2 встречно паралельных Ку 202 к,л,м,н, но надо смотреть по току максимальному нагрузки.
Хотя по приведенной схеме стоят именно тиристоры.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.10.2009 в 11:20.
16.10.2009, 12:00
Сказал спасибо: 170
насчет КУ202, 201, 208. Не советую я вам их применять ,а если решили- проверьте перед установкой при максимальном напряжении ,при смене полярности ( или на переменном папряжении). Очень вероятно- большой ток утечки ,саморазогрев, и пробой. Это же первые советские тиристоры, технология не отработана, али еще что-то недоделано. Наступал я на эти грабли, и неоднократно...
P.S. а предложенный тип КУ202М или К вообще не годиться в данной схеме- он не держит обратного напряжения. По крайней мере- так сказано в даташите. Даа- среди современных тиристоров общего применения такого уникума не найти
Последний раз редактировалось vidask; 16.10.2009 в 12:10.
08.03.2010, 21:08
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
нормальная такая схема для управления тиристорами при помощи контактной группы. тиристоры можно ставить любые, которые подойдут по току, напряжению. соответственно на ток 7,5А КУ202 не подойдут, надо подобрать что ни будь по крепче, ампер на 12-15 минимум. поскольку нагрузка ТЭН, то стоит предупредить о токой вредности как более низкое сопротивление в холодном состоянии.
09.03.2010, 14:43
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Сходите лучше на барахолку. Там электронные приборы (в частносте - симмисторы) советских годов выпуска, но не бывшие в употреблении вполне реально купить с рук за умеренную цену. В областных городах (не говоря уж о столицах) - так.
09.03.2010, 17:02
Сказал спасибо: 74
Здесь только Т7-4 из тиристоров делались = КУ208Н кажется.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
