15.10.2009, 15:17
Я и моя помеха (Atmega)
Привет.
Сделал плату - вау .все работает. Был рад.
Плата управляет на атмеге через 2 релюхи звонком и пускателем (эл.магнит + контакты).
И опа - помеха. Да такая, что иногда МК выходит в ребут. Со звонком все нормально, а от с пускателем проблемы.
Положил фольгу под блок - не дало результатов.
Может чуть-чуть лучше стало.
На атмеге на ресете висит кандёр + резюк на 10к на питание, другими словами - что доктор прописал. Блок питания - импульсник на ТОП224.
Какие принять меры по уменьшению влияния помехи на блок, кроме экрана, ведь провода идут внутри над платой (сначала до предохранителя - потом на выход)??
15.10.2009, 15:41
Re: Я и моя помеха (Atmega)
А кондер на 100nF параллельно питанию контроллера стоит?
15.10.2009, 16:14
Сказал спасибо: 295
- RC демпфер на контакты пускателя;
- все незадействованные порты - на вывод;
- максимально укоротить дорожки до меги.
15.10.2009, 16:31
Сказал спасибо: 76
Фото платы лучше выложить буде тпонятней что там и как. Перед кондером питания стабилизатора МК надо быстрый диод поставить типа 1n4148.
И посмотреть в MCUCR причину сброса.
15.10.2009, 17:42
Спс за советы.
Фото, сори, выложить не смогу, нету фота.
От чего может мега уходить в ребут?
Осцил на питании дал норму сигнала без значительных отклонений от нормы по питанию и ноге ресета в момент коммутации.
Последний раз редактировалось ua_gruzin; 15.10.2009 в 17:45.
15.10.2009, 17:56
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
99% Разводка земли.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.10.2009, 19:08
Сообщение от woroba
99% Разводка земли.
Не понял, можно подробней.
И так, подключил плату вместе с пускателем. Залил заново прогу. Клацнул пара раз на включение-выключение пускателя - на компу аж флешку переподключило.
Че такое может быть?
15.10.2009, 20:08
Писано же выше - НЕПРАВИЛЬНАЯ РАЗВОДКА ЗЕМЛИ. Больше ничего конкретного без фотки платы и разводки/подключения проводов сказать нельзя.
А вообще АВР-семейство очень чувствительно к разнообразным помехам, где ПИКи нормально работают, ничего не замечая, АВР умудряются тормозить и виснуть.
15.10.2009, 20:48
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Это Вы серьезно?
15.10.2009, 21:04
Сказал спасибо: 936
Сообщение от espectr0
Это Вы серьезно?
Совершенно серьезно , имею опыт юзанья "овновских" ТРМ и МВА.
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
