15.10.2009, 17:25
TINY13
ПОсле первой записи флеша перестает видеться програматором Фузы не трогаю. В чем засада? И как востановить?
15.10.2009, 17:38
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: TINY13
Какой програматор? Какой софт?
Sex, Druggs, Rock&Roll
15.10.2009, 17:44
Re: TINY13
програматор USB самодельный он же 910 шил из кодевижена.
15.10.2009, 20:08
Re: TINY13
Значит программатор сам втихаря шьет фузы - без этого залочить кристалл невозможно, какуюбы прошивку в него не заливали. Другие контроллеры этот программатор шьет успешно?
В вашем случае запорчено чтото из SPIEN, RSTDISBL, или CKSEL выбран внешний генератор. Первые два лечатся высоковольтным программатором, последний - "прикурите" от любого девайса с генератором/кварцем 1...10 МГц
15.10.2009, 20:49
Сказал спасибо: 37
Re: TINY13
Скорее всего вы забыли снять галочку с Program Fuse Bit(s) и нажали на Program All
тогда все фузы установились в 1. Для восстановления работоспособности мк надо подать внешний тактовый сигнал и выставить фузы по дефолту
16.10.2009, 00:35
Сказал спасибо: 76
Re: TINY13
Сообщение от 280959
ПОсле первой записи флеша перестает видеться програматором Фузы не трогаю. В чем засада ?
Засада в том что вы не прочитали внимательно Все о прошивке AVR - http://avr123.nm.ru/07.htm - перед работой - там особое внимание уделено не торканью фьюзов.
Сообщение от 280959
И как востановить ?
Возможно что ни как - точней в еррате в даташите.
16.10.2009, 09:06
Re: TINY13
Да не трогал я фузы. програмировал только фпеш......
С другими кристалами (меги 8-16-32) програматор работает правильно....
16.10.2009, 09:19
Сказал спасибо: 76
Re: TINY13
Ну раз не трогали фьюзы и не програмится - значит гикнулся.
16.10.2009, 09:40
Re: TINY13
Два сразу?
И прога зашитая в кристал живет....
Но кристал не доступен....
Последний раз редактировалось 280959; 16.10.2009 в 09:51.
16.10.2009, 10:10
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: TINY13
280959,
А Pin RESET как порт используете?
Если он в программе у вас настроен как выход, тогда.... возможно это одноразовая прошивка...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
