15.10.2009, 22:24
PIC 18F452 не перепрошивается. В чем дело?
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать дельным советом. Почему-то не могу при помощи программатора перепрошить МК. При этом старая прошивка в МК по прежнему все нормально работает. Есть подозрения, что МК не переходит в режим программирования. Несколько раз подавал на аналоговый вход при работе с АЦП напряжение не той полярности. После это МК работал нормально. Может это причина?
Кто-нибудь сталкивался с подобным? От чего это могло произойти? Можно ли как-нибудь с этой проблемой справиться?
15.10.2009, 22:29
Сказал спасибо: 172
Re: PIC 18F452 не перепрошивается. В чем дело?
Сообщение от SosoMan
Какой программатор?
15.10.2009, 22:38
Программатор самодельный - JDM. Раньше с этим МК только этим программатором и обходился, все было в норме. Проверял другой такой же программатор. Результат тот же. Пробывал прочитать прошивку и стереть в промышленном варианте программатора (модель не помню) - не помогло.
15.10.2009, 22:48
Сказал спасибо: 172
А программа какая? Вообще здесь это уже очень много раз обсуждалось пройдитесь поиском.
15.10.2009, 22:57
Сказал спасибо: 936
Пора уже вырасти и если есть желание и далее заниматся PIC , приобрести (сделать) pickit2 . Как минимум избежишь подобных ситуаций , ну и + отладка и поддержка практически всех камней.
А вообще - думается мне , закрывать подобные темы с однозначной резолюцией :
Купи PICKIT2
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 15.10.2009 в 23:00.
16.10.2009, 20:40
Сообщение от realid
Программа для прошивки: WinPic800.
16.10.2009, 21:36
Сказал спасибо: 13
WINPIC800 хорошая прога. Ещё можешь оболочку mElabs Beta взять...
Но сделай на LPT или купи PICJKIT2 и не мучайся...
16.10.2009, 23:54
Все предлагают поменять программатор, но как тогда быть с тем, что я этот МК моим программатором прошивал более 200 раз и все было в норме? До этого я работал с PIC 16F628, тоже прошивал более 200 раз и тоже все было в норме. К тому же есть человек, который пользуется таким же программатором и прошивал целую уйму разный МК.
Согласен, что PICkit2 - хорошая штука.
Но все же остается вопрос: Что случилось с моим МК? Он сгорел? Что послужило причиной? Было ли подобное у дригих?
17.10.2009, 00:49
Сказал спасибо: 74
Нда, редко, но случаетя. Автор шил 400 пиков. Уважения. Что мне сказать, тупо 10 000 новых ПИКов с фабрики лапками писал. Случается облом, редко да есть. По практике только 2. В мусор и ум не занимать дуростями. Качество не 100%, только 99,98
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 17.10.2009 в 00:52.
17.10.2009, 01:12
Сказал спасибо: 936
Дотер до дыр ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
