16.10.2009, 02:44
Помогите определиться, на чем собирать.
С одной стороны нужно просто включать/выключать нагрузку в заданное время. С другой, это должно происходить по «умному». Т.е. задается параметр 1час, железяка кулькулирует (алгоритм постоянный) и чего-то там включает, чего-то выключает в течение длительного времени. Дополнительно должна быть возможность подкорректировать время вкл/выкл. Например, произвести включение по третьему пункту за 15 минут до контрольного времени, по 7 на 22 минуты позже, 9 проигнорировать и т.д.
В принципе после установки и настройки перенастраиваться, или что-то подправляться будет редко. Но на каждом новом месте свои настройки. И переноситься тоже иногда будет.
Нагрузка абсолютно разная, от маленькой, и по току и по напряжению, и до приличной. Хотя пока в максимуме 220 и до ампера, но может быть по-всякому. Не важно, важно чтобы блок управления был универсальным с возможностью подключения необходимого по мощности блока вкл/выкл нагрузи. Блока вкл/выкл нагрузи может быть на один включатель, может на несколько.
Хочется подобрать с элементы подешевле, с одной стороны. С другой, чтобы это не стало помехой при разработке и в ущерб универсальности.
Например, при вводе дополнительных значений, можно на кнопках собрать, можно попробовать, чтобы просто файл с настройками по USB вливался, насколько это дороже будет?
Вот вроде условия описал, если что упустил, уточните.
16.10.2009, 12:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Помогите определиться, на чем собирать.
Если блок управления должен "калькулировать" и быть универсальным, то простейшее решение - это микроконтроллер, управляющий симистором.
Микроконтроллеры с USB есть, но драйвер-то для своего устройства написать тогда сумеете? Я - нет; использую для связи с компом COM-порт.
Последний раз редактировалось j2153; 16.10.2009 в 12:11.
16.10.2009, 15:28
то простейшее решение - это микроконтроллер, ... Микроконтроллеры с USB есть
о, отож, я и взываю к коллективному разуму, дабы получить модели, оптимальные под задачи.
А может еще и с поддержкой ЖК экранчика есть?
17.10.2009, 10:08
Собирал подобное, пришел к выводу что лучше поставить реле, симисторы сильно глючат.Есть готовый набор в МАСТЕР-КИТЕ если он не устроит то можно посмотреть на мой http://www.terminal-kom.narod.ru/gidroponika.html
17.10.2009, 10:12
18.10.2009, 00:47
piskora,
Спасибо, где-то, даже очень рядом, тайменный программатор, умный конечно, с условиями по датчикам, но мне надо еще чуть умнее (или чуть другее).
Отличие в том, что не я не должен задавать время включения/выключения устройств, а после ввода данных, на их основании, он сам должен рассчитать это время. Иногда это короткий срок, в несколько часов, иногда длительный, на год и больше. Алгоритм расчета сложный, но постоянный. И изменения по вкл/выкл нужно вносить именно относительно расчетных точек (задание просто по таймеру это уже как приятное дополнение).
Дисплейчик нужен только для контроля работает/не работает, время стоит правильно/не правильно (вот разве только его и подправить), да разве еще состояние его подсветкой обозначить. А в настройки лучше чтобы только с компа можно было залезть.
18.10.2009, 01:21
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Тогда нечего взывать к коллективному разуму... Если Вы ещё сами не знаете что Вам надо, то и мозговой штурм не поможет... Микроконтроллеры для того и создавались, чтобы Вы сами могли сделать то что Вам надо и так как Вам нужно... Нужно только чётко и понятно сформулировать задачу самому себе...
Как вариант (если опыта совсем нет)... Купить готовый с максимально подходящими параметрами ( всё же не с нуля всё делать) и изменить прошивку под себя...
Последний раз редактировалось atas_stas; 18.10.2009 в 01:26.
18.10.2009, 01:46
atas_stas,
уточните, из чего сделан вывод, что я сам не знаю что мне надо
18.10.2009, 02:22
Сказал спасибо: 12
Да из всех Ваших постов... И то не так, и это не совсем то...
Или я схему где пропустил??? А может кусок проги???
А раз ничего нет - Вы ещё сами не знаете что Вам надо...
18.10.2009, 03:10
atas_stas,
не совсем понятно, вы не могли бы конкретней процитировать. Я немного потерялся, или я действительно где-то с описанием тех задачи ошибся, или вы не помочь сюда пришли, а свои пять копеек вставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
