Непрочитано 16.10.2009, 17:17
Kenny378
Аватар для Kenny378
Kenny378 на пути к лучшему
Лампочка Электрогравитация
Здравие желаю граждани пасажиры. Решили собрать электрогравитатор по такой схеме:
все "комплектующие" собрали по схеме, но ЭМ немагнитит. если подключить ее напрямую, работает, но надо через схему. может накасячили при сборке. Может кто подскажете как модернезировать схему или заменить "комплектующие" на более оптимальные. я только на 3-м курсе эл. техники, так что много еще непонимаю. Схему с мастером собираем, и неможем догнать почему неработает. заранее благодарен за помощь
Кроха-дочь к отцу пришла, и спросила кроха: "2 полоски-хорошо?". Папе стало плохо...
Kenny378 вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:43
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электрогравитация
Добрый день.
По схеме цепь питания ЭМ - от -24В через резистор 1к транзистор П21 резистор 5 ОМ на +24В. Величина тока будет равна 24В деленное на сумму всех входящих в эту цепь сопротивлений. Т.о. ток будет малым из-за резистора 1к. ток будет менее 24ma. Видимо изначально был резистор 1ом для петли ООС через R2 и С. На схеме указан резистор неверный и синим цветом прорисован путь тока ЭМ.
Миниатюры:
andries5 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:31
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
И оконечный транзистор должен быть не П21, а П210 по крайней мере. А еще лучше, я рекомендовал бы КТ818Г на радиаторе.
2. Первый каскад (на Т1) так работать не будет, потому что на базу нет постоянного смещения, он все время будет закрыт.
Фоторезистор должен быть подключен не от земли, а от питания.
Вообще схема - отстой, столько ошибок! ((((
Видимо в работе ее никто не проверял, так от балды начертил кто-то. Я сомневаюсь, что она вообще способна работать.
Последний раз редактировалось j2153; 19.10.2009 в 11:40.
j2153 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 12:23
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Зачем только две темы, непонятно...
https://kazus.ru/forums/showthread.p...304#post148304
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 23:22
Kenny378
Аватар для Kenny378
За 2-е темы дико извеняюсь. просто тут никто сюда незаходил, неговаря о помощи. а там отозвались. если что, заходите по ссылке выше. заранее благодарен
Kenny378 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
