16.10.2009, 21:12
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Подскажите пожалуйста схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА. Важно, чтоб занимал как можно меньше места на плате и имел гальваническую развязку от сети.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Adusik; 16.10.2009 в 21:18.
16.10.2009, 21:32
Сказал спасибо: 742
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
зарядка от сотового куда уж проще.
16.10.2009, 22:43
Сказал спасибо: 22
Да, я использую зарядник для програматора IC-prog.Домотал 11 витков для 13 вольт на выходе.От сюда можно пересчитать на 5 вольт.Юзаю уже почти год,ни каких проблем.
16.10.2009, 23:13
Покупать БП для мобильника будет стоить баксов 15, думаю это многовато.
17.10.2009, 12:15
Сказал спасибо: 22
Я думаю,в каждом доме валяется не по одному заряднику.У меня например штуки 4.
Сейчас собрал часы с термометром,хочу в качестве БП использовать старый зарядник.
17.10.2009, 13:59
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Купите БП робитон - любые напряжение люьая полярность большая мощность
17.10.2009, 21:10
Объясню более подробно: Блок питания должен уместится на плате размером 65х65мм, глубина 15мм, при этом его тока должно хватать для питания МК 16F628A 3х светодиодов + 3 светодиодов оптопар и хватать тока для управления 3х симисторов, при этом девайс управляется от сенсоров, так, что желательна и гальваническая развязка от сети. Вот думаю если БП на гасящем кондёре включить конденсатором в фазу, будет ли вероятность поражения током?
17.10.2009, 21:48
Сказал спасибо: 742
и весьма большая , гальваническую развязку дает только тр-р
17.10.2009, 22:10
Похоже придётся мастерить что то на TOPSwitch или TINYSwitch. У меня есть трансики от комповых БП ЕЕ16 с сечением 4,5мм. Правда и высота у него получится гдето 18мм.Только вот загвоздка - в даташитах нет моточных данных, знать бы хотяб первичку, чтоб микруху не зажарить. Недавно спалил TOP224 во время экспиремента, пришлось купить ещё один только 227й, дорогие блин для экспирементов...
17.10.2009, 22:30
Сказал спасибо: 742
оффтоп , но интересно где зарядное для сотового стоит аж 15 убитых енотов , у нас оно стоит в пределах 2-3.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
