http://radiosvalka.narod.ru/schemes/tv_bp/mp-405.htm
А по схеме 2 разьема .
Качай схему . Схема не та возможны модификации.
Возможно стоит МП403 см:
http://www.d43d.ru/g2_1.htm
Первичные цепи не интересны - сравнивай вторичные (те что справа от ТПИ).
Сравнивай выходы должны быть 125v , 18v, 15v +опционально со стабилизатора 12v. Найдешь эти выводы - оставшийся
тот самый вход на ключ что вырубает- там должен быть транзистор
вроде КТ972 шунтирующий 18v. Если отрубить этот вывод все будет ок . Это если стабильно вырубается через равный промежуток времени.
Так же вопрос - стевое 220 напрямую идет в БП или через контакты реле ПДУ ?
Может у тебя ПДУ вырубает?
Возможны и неисправности в БП - обрывы/пробой под напряжением выпрямительных диодов
выходных напряжений - особенно 125v.
Проверить работу БП элементарно - отключаешь разьем идущий на питание остальных плат - тот широкий разьем . Вешаешь на 125v лампу накаливания 60 ватт 220 вольт - один конец на 125v второй на массу .
И тестишь - заодно проверишь все выходные напряжения.
