Будем считать что Вы знакомы со школьной формулой
![](http://upload.wikimedia.org/math/0/0/f/00f9632fb4553c298da1a8a99ce1ce53.png)
Это частота колебательного LC контура , который имеет место быть в схеме вашего Гуна по даташиту. Только в даташите приведена более развернутая формула с учетом всех емкостей , подключенных к контуру. Обратная связь с вывода 3 подается в контур через конденсаторы C3 C4 (Figure 3. 10MHz VCO LC Resonator)
Поскольку приведенные в даташите примеры исключительно узкополосные (малый относительный диапазон перестройки) , то для вашего случая 10-30 МГц они плохо подходят. Трехкратное перектрытие по частоте предусматривает минимум 9-10 кратное перекрытие по емкости варикапов D1.
Поэтому, выбрасываете из схемы фиг.3 емкости С6 С3 С4 , а обратную связь с контакта 3 заводите через конденсатор в отвод от катушки L1, сделанный от середины.
Выбранный Вами подходящий варикап D1 включаете анодами параллельно L1 , а в общие катоды через резистор 100кОм (или больше) подаете напряжение перестройки Vtune. C17 при этом можно убрать (он тоже снижает диапазон перекрытия частоты). С5 ставите 470pF - достаточно.
По вышеприведенной формуле примерно оцените какая будет частота у вашего контура ( и генератора) при минимальной емкости варикапов и при максимальной.
Индуктивность L1 можете попробовать от 2 мкГн до 8 .
Вообще схема MAX2620 есть модифицированный генератор емкостной трехточки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
который предлагаю переделать в
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Хартли
Удачи.
